查看: 168|回复: 0
如何同时设置两个路由器(如何连接两个路由器)
发表于 2023-5-13 18:49:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何同时设置两个路由器如何连接两个路由器一个wifi如何使用两个路由器
一、如何同时设置两个路由器
无线路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
二、如何连接两个路由器
朋友,你好:
两个无线路由器的连接方法和设置方法如下:
(1)两个路由器的连接线路方法:假设其中一个无线路由器为主路由器(路由器 1),光猫拉出来的网线插在这个主路由器的WAN口,再从LAN口拉出一根网线接在第二个路由器(路由器2)的WAN中上面,然后从第二个路由器的LAN口拉出线直接插在电脑的网卡上面,这样二个路由器的线路连接就成功了。
(2)主路由器的设置方法:可以用智能手机,或者笔记本,还有台式机,然后在浏览器的地址栏中输入:192.168.1.1,或者192.168.0.1,网段不同,输入不同,以无线路由器后面的标注为主,不过前者居多。
然后会弹出一个对话框,在这个框上要你输入用户名和密码,一般用户名和密码中都是ADMIN,(这个无线路由器上面也有标注),新式的无线路由器在这一步是要你设置密码,然后进到路由器设置界面,找到“设置向导”或者“基本设置”或者“上网设置”或者“接口设置”,根据设置向导,选择PPPOE方式,然后输入你的上网账号和上网密码,接着在无线网络设置设置一下无线参数WPA2模式和WIFI密码,最后点保存,这样无线路由器会自动重启,这代表设置成功。
(3)第二个无线路由器的设置方法如下:  设置第二个路由器时,前面的方法和第一个差不多,当到了“上网设置”时,就选择:“动态IP上网”或者“让路由器自动选择上网方式”,并将这个路由器的“网络参数”中LAN口的IP地址,设成别的网段地址,只要不与主路由器同一网段就行。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从个路由器地址改为192.168.0.1即可,最后保存,二个无线路由器就可以正常上网了。
(注意:主路由器LAN口为192.168.1.1那么连接B路由器WAN口,第二个路由器设置LAN为192.168.X.1即可。
(4)还有一种连接方式:主路由器出来的网线如果接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
这样把第二个路由器就当交换成使用了,哪么就要进入路由器中,设置时就要将DCHP功能关闭。
无线设置通用。
就可以实现二个路由器同时上网。
希望对你有所帮助,祝你快乐~~
三、一个wifi如何使用两个路由器
第一个是主路由器,上网方式设置宽带账号,第二个路由器的WAN口接第一个路由器的LAN口,上网方式选择自动获取地址,路由器的管理地址需要修改,不要与第一个在一个地址段,第三个路由器的WAN口接第一个路由器的LAN口,设置方法与第二个一样。
三个路由器可以同时使用,如果这三个路由器在同一栋楼,为了实现路由器之间的无缝切换,可以把这三个路由器的名字设置成一样的名字,WIFI密码也一样,这样就可以根据WIFI信号覆盖情况自动切换了。
GMT+8, 2025-11-15 01:04 , Processed in 0.256328 second(s), 21 queries .
