查看: 280|回复: 0
老是说dhcp未开启(没有路由器只有dhcp怎么上网)
发表于 2023-5-13 18:49:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:老是说dhcp未开启没有路由器只有dhcp怎么上网
一、老是说dhcp未开启
本地连接并不是一定要启用DHCP才能上网的,需要根据用户的上网环境来确定的;
也就是说,本地连接DHCP未启用时,并不是一定就有问题,需要根据网络环境来确定的。
1、电脑连接路由器上网时,一般情况下都是建议用户在本地连接中把IP地址设置为自动获得,也就是启用DHCP,让电脑自动从路由器上获取IP地址上网。
如果不会设置,请点击阅读文章:电脑动态IP地址的设置方法。
把IP地址设置为自动获得后,为了保险起见,请查看下你电脑上的DHCP服务是否正常启用,如果DHCP服务未启用,请选择启用。
下面以Windows 7系统为例进行介绍。
(1)、打开运行框:同时按下键盘上的“Win”+“R”按键(“Win”按键在键盘左下角的Alt按键旁边,是一个Windows的图标),适用于Windows XP/7/8/10
(2)、在运行框中输入:services.msc,然后点击“确定”。
(3)、找到“DHCP Client”,查看“状态”、“启动类型”。
“状态”显示:已启动;“启动类型”显示:自动,表示正常;如果不是这样显示,请双击“DHCP Client”进行设置。
2、现在说下另一种情况,在一些公司网络中,网络管理员经常把网络配置为使用固定IP(静态IP)上网,也就是管理员会给每收到其他维修同行的一台电脑分配一个IP地址、子网掩码、网关和DNS地址;用户需要在本地连接中,填写网络管理员分配的IP地址信息,才能上网。
这时候查看本地连接,仍然会显示DHCP未启用,但是不会影响到用户的正常上网的,所以无需进行任何操作,可以忽略此问题。
二、没有路由器只有dhcp怎么上网
1.先用一根网线吧电脑连接到路由器的LAN接口之一;
2.然后,手动设置电脑的IP地址,跟路由器的IP地址在同一网段(IP地址由四组数字组成,比如192.128.0.100,前三个数字跟路由器相同,最后一个数字不同,最后一个数字在
2 ~254之间任选);
3.在浏览器地址栏,输入路由器的IP地址,比如192.168.1.1 或 192.168.0.1
等等,确定;弹出路由器登陆界面后,说明以上操作正确,否则需要确定路由器的IP地址到底是哪一个;
4.输入路由器的用户名和密码,比如 admin ,admin ;登陆到路由器界面后,在DHCP设置界面,勾选“启用DHCP服务器”
,IP分派范围用默认的设置即可;
5.无线路由器如果不启用DHCP服务器,就需要按照以上方法手动设置无线网络的IP地址,才能上网;否则会提示无法获取IP地址,或者无线网络连接符号带感叹号,这种情况下无法连接互联网。
GMT+8, 2025-11-15 01:06 , Processed in 0.274512 second(s), 21 queries .
