查看: 270|回复: 0
路由器怎样设置才能使下载速度快点(怎么设置无线路由器能加快下载速度)
发表于 2023-5-13 18:49:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎样设置才能使下载速度快点怎么设置无线路由器能加快下载速度
一、路由器怎样设置才能使下载速度快点
1、首先登录路由器管理界面,一般路由器的登录地址都是192.168.1.1或者192.168.0.1,大家不妨试试,或者看路由器表面外壳上的标注即可。
首先我们打开浏览器,在里边输入路由器登录地址,然后填写上用户名与密码(默认一般均为admin,如果不是请看路由器外壳上的标注介绍。
登录路由器管理界面
2、如上图,输入完路由器登录用户名与密码后,我们点击下边的确定即可进入路由器设置中心了,如果您的路由器支持限速功能,那么我们在左侧会看到有一个“IP宽带控制”,如下图:
路由器IP宽带控制功能
3、如上图,我们点击“IP宽带控制”即可进入路由器限速设了,如下图所示:
路由器限速设置界面
路由器限速设置之IP带宽控制参数说明:
1、带宽的换算关系为:1Mbps = 1000Kbps;
2、选择宽带线路类型及填写带宽大小时,请根据实际情况进行选择和填写,如不清楚,请咨询您的带宽提供商(如电信、网通等);
3、修改下面的配置项后,请点击“保存”按钮,使配置项生效。
4、如果没有设置任何状态为“启用”的IP带宽控制规则,您填写的带宽大小将不起作用。
这里路由器限速设置主要注意几个地方,首先要了解自己拉的网线是几M的,1M约等于1000K,然后就是设置IP段的宽带情况,以下笔者演示的是自己使用的是4M联通网络,想给自己的网速最低不低于2M,最高也不高于2M的条件,也就是说,在自己的网络中,给自己设置2M独享,其他用户则最低保障1M网络,最高不超过2M,具体设置如下:
路由器限速设置示例
如上图,大家设置路由器限速一定要注意以上四个步骤,首先是要第一步,要勾选上“开启IP宽带控制”,然后是第二步,选择自己家的宽带情况,上面演示的是笔者家拉的4M网络。
然后就是下边的设置本地IP地址限制网络情况,上图演示的是笔者打算将自己电脑IP地址设计为192.168.1.2,网络分配情况是最低2M,最高也不超过2M,给予其他用户,192.168.1.3-192.168.1.255用户设置限制最低保障1M,最低不高于2M。
最后我们就只要将自己电脑IP地址设置为192.168.1.2即可,大家可以根据自己的情况,以及针对不同的用户设置限速条件,主要是设置最低宽带与最高宽带资源条件;里边可以灵活设置。
二、怎么设置无线路由器能加快下载速度
一、启用加密,控制用户数
与传统有线路由相比,无线路由器更容易被他人入侵,尤其是没有采用任何加密措施的无线路由,你的邻居将毫不费力的使用你的网络进行下载和其他操作,从而影响你的网络质量。
我们可以通过WEP和WPA这些无线加密手段来对网络进行保护。
这里我们建议大家,在其他无线路由器设置正常的情况下,排除ISP和软件的问题后,您不妨看看是否有人偷偷潜入了您的网络银河风云路由器教大家一招。
二、使用UPnP功能
UPnP(Universal
Plugand
Play,通用即插即用)是因特网及LAN中使用的以TCP/IP协议为基础的技术。
通过无线网络上网的用户都是处于内网,为了保证像BT这样的P2P软件正常工作,开启UPnP是必须的,而目前大多数无线路由器设置都具有此功能。
(大多数无线路由器设置的UPnP默认为关闭,用户可手动开启该功能,重启路由器后即可生效)外网没有必要使用UPnP的“自动端口映射”功能,但仍旧有必要使用UPnP配合支持UPnP的网络防火墙软件(如WindowsXP自带的ICF、诺顿网络安全特警2003/2004)自动打开端口。
对于使用WinXP操作系统的用户来说,UPnP支持模块则不是默认安装的,因此,我们需要进行手动安装。
打开“添加/删除程序”,转到“Windows组建。
2.在“Windows组件向导”中,点击“网络服务”-“详细”,然后选择“通用即插即用”复选框。
重新启动之后,WinXP提示找到新硬件,进入网上邻居后你会发现路由器,说明UPnP功能就打开了。
另外,BT下载软件中的UPnP功能也需要开启。
Bit
Comet可支持UPnP自动端口映射,可在本机上自动完成网关端口映射配置的操作。
(在默认状态下此功能是开启的)该软件可以在不作任何配置的情况下自动在网关上打开对外端口,速度会得到一定程度的提升。
三、关闭SSID
SSID(Service
SetIdentifier)一般是由AP或银河风云无线路由器广播出来的局域网名称,它的目的是让只有无线路由器设置为名称相同SSID的值的电脑才能互相通信。
对于BT下载来说,我们建议大家关闭SSID来获得更好的使用你效果。
因为,关闭SSID后可以节省带宽的占用率和免除许多网络冗余信息,提高BT的下载速度。
另一方面,关闭SSID后也可以起到对网络保护的作用。
关闭SSID广播后,其他用户将无法搜索到你无线设备的SSID,除非他能手动填写出你正确的SSID才能进行连接。
四、善用QoS带宽管理功能
Web
QoS,是流行路由最显著的特征之一。
除了更全面的上网行为管理功能以外,流行路由最为显著的特征就是具备更细致的QoS流量管控机制,即在智能QoS的基础上增加了Web
QoS功能,因此得以让针对视频、网页、P2P下载软件、在线影音等现有的QoS应用更加完善,填补了Web网页视频带宽管理的空白。
Web
QoS不仅可以管理带宽,还可以根据内网用户的上网行为来判断该给多少带宽,例如企业人员在工作期间浏览Youku网站,由于视频开启的瞬间流量很大,就很可能会导致其他人工作上网的速度变慢,造成网页打开非常缓慢的问题。
但是通过Web
QoS就可以给视频和网页各自分配一定的带宽大小,从而不会影响他人。
打一个比方:现在大城市的道路交通一般都比较拥堵,如何保证公交车道的优先和畅通呢?交通指挥系统的整体调度在保证道路畅通的基础上,通过监控系统或现场的交警疏导,来保障公交道路的车辆优先权。
GMT+8, 2025-11-15 01:05 , Processed in 0.270859 second(s), 21 queries .
