查看: 281|回复: 0
怎样用苹果ipad设置无线路由器(用ipad怎么设置路由器)
发表于 2023-5-13 18:49:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样用苹果ipad设置无线路由器用ipad怎么设置路由器ipadtplink无线路由器怎么设置
一、怎样用苹果ipad设置无线路由器
你好
设置路由器需要ipad先连接到路由器,这个时候还不能上网,因为路由器还没连接互联网呢,打开ipad的浏览器,在其地址栏输入浏览器的连接地址,一般为:192.168.0.1,这个地址可以再路由器的背面查找到
在弹出的窗口中填写路由器的登录密码和账号,并点击【登录】
在打开的路由器设置页面的欢迎首页直接点击【下一步】
在路由器的快速设置页面选择ISP上网类型,现在一般常为ADSL虚拟拨号,点击【下一步】
填写您的上网账号和上网口令,也就是常说的联网密码,点击【下一步】
6
打开新页面,注意,一定要点击保存按钮,否则就连接不了互联网,因为路由器根本就没记录刚才的操作
满意请采纳
二、用ipad怎么设置路由器
1.连接路由器
将前端上网的宽带线连接到路由器的WAN口,并确认对应接口的指示灯常亮或闪烁。
2.登录管理界面
手机连接上路由器的无线信号后会自动弹出路由器的登录页面。
如果没有自动弹出,请打开手机浏览器,清空地址栏并输入路由器的管理地址192.168.1.1(以路由器背面地址为准),即可显示登录页面,登录管理界面,设置管理员密码
3.输入宽带帐号和密码
登录界面后,请根据向导提示操作路由器会自动检测上网方式,设置上网参数
4.设置无线名称和密码
无线设置页面,可以分别修改2.4G、5G信号的无线名称以及无线密码,设置无线参数。
5.完成设置,手机重新连接无线信号
至此,路由器设置完成。
三、ipadtplink无线路由器怎么设置
路由器设置方法一般都差不多,主要还是要看提示。
你可以参照以下方法设置
无线路由器的设置方法如下:
1、宽带总线(猫出来的网线)连接路由器的WAN口。
2、将网线一头连接路由器任意LAN口,一头连接电脑,启动电脑和路由器设备;
3、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
4、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin
5、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步;
6、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
7、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
8、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。
GMT+8, 2025-11-14 23:17 , Processed in 0.274492 second(s), 21 queries .
