查看: 145|回复: 0
没账号和密码怎么设置路由器(宽带无账号密码如何设置路由器)
发表于 2023-5-13 18:49:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:没账号和密码怎么设置路由器宽带无账号密码如何设置路由器不知道账户和密码怎么设置路由器
一、没账号和密码怎么设置路由器
路由器是组建局域网实现网络共享的设备,一般的连接和设置方法如下:将宽带猫出来的网线连接到路由器的wan口,各个计算机连接到路由器的lan口,计算机网卡的ip地址设置为自动获取,在计算机浏览器的地址栏输入192.168.1.1(有的是192.168.0.1,具体要查看你计算机网卡得到的网络参数,通过网关的ip地址来登录)登录路由器,一般用户名和密码都是admin,选择wan口设置,将你的宽带帐号和密码设置到pppoe方式中就可以
二、宽带无账号密码如何设置路由器
(1)、如果宽带运营商(网络管理员)未提供宽带账号和宽带密码,而且也没有提供上网所需的IP地址信息,在未用路由器时,只需要把宽带网线,连接到电脑上,电脑就能够上网,请阅读本文介绍的方法来设置路由器。
(2)、如果宽带运营商(网络管理员)未提供宽带账号和宽带密码,但是,提供了IP地址、子网掩码、网关和DNS信息;且在未使用路由器时,需要在电脑中手动设置IP地址信息才能上网,如下图所示。
这种情况下路由器的设置方法,请阅读教程:没有宽带密码怎么设置无线路由器?(二)
电脑静态IP上网
无线路由器设置步骤:1、连接无线路由器;2、设置电脑IP地址;3、设置无线路由器。
不管有没有宽带密码,安装无线路由器时,都应该遵循这个原则来进行操作,不同之处在于,路由器中的具体设置有些差异。
第一步、连接无线路由器
1、光纤接入上网:用户需要准备2根网线,其中一根网线用来连接光猫与路由器的WAN接口,另一根网线用来连接计算机与路由器的LAN接口(1/2/3/4中的任意一个都可以)。
2、宽带网线接入上网:用户需要准备1根网线,先把宽带运营商提供的入户网线插在路由器的WAN接口,再把准备的网线,一头连接电脑,另一头连接路由器的LAN接口(1/2/3/4中的任意一个都可以)。
宽带网线入户接入上网时,无线路由器正确连接方式
注意问题:
(1)、按照上诉方式连接路由器后,电脑暂时不能上网了;当路由器设置成功后,电脑自动就可以上网了。
(2)、很多新手用户有疑惑,这样连接后电脑都不能上网了,怎么能够设置路由器呢?这里说一下:设置路由器的时候,不需要电脑能够上网,只要电脑连接到路由器1、2、3、4口中的任意一个,电脑就能够进入路由器设置界面,设置路由器联网的。
这个涉及到局域网通信原理,不要问为什么,按照教程操作就可以了。
第二步、设置电脑IP地址
在对路由器进行设置之前,需要先把电脑中本地连接(以太网)中的IP地址,设置为自动获取(动态IP),如下图所示。
一般来说电脑中的IP地址,默认就是自动获取,
三、不知道账户和密码怎么设置路由器
简单的设置方法,如下:
路由应让其复位,恢复原始设置,方法是在后面按一下reset,之后你按照这个方法重新设置一次:
关键词:WLAN
无线网卡
无线局域网
无线路由器
设置方法
有线宽带网线插入无线路由WAN口,然后用一根网线从LAN口与你的笔记本(或台式机)直连。
然后打开浏览器,输入一般都是192.168.1.1,或者192.168.0.1,(看你的说明书说明书)输入管理账号和密码,一般都是admin,进入设置向导,一步一步填过去,根据你的宽带来源做好选择,如果是ADSL,则要填写用户名和密码,如果是有固定ip地址或者不是固定ip地址的宽带,则要填写必须的信息,一路填过去,很简单。
为了数据和无线网络安全,你再到专门的无线栏目里面去启动密钥,一般选WEP方式,填写上你想设置的密钥就可以了,注意密钥位数,看你页面提示,然后在路由里面选择路由重启,不是手动断电,然后就ok了,搜到到路由信号,输入你预设的密码一切ok
GMT+8, 2025-8-24 17:45 , Processed in 0.292283 second(s), 20 queries .
