查看: 300|回复: 0
水星的路由器怎么设置上网(路由器怎么设置上网)
发表于 2023-5-13 18:48:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:水星的路由器怎么设置上网路由器怎么设置上网
一、水星的路由器怎么设置上网
连接并登陆路由器
首先,将家里的internet网入口网线与路由器的WAN口连接,再用事先准备好的网线将电脑与路由器的LAN口连接(如下图所示)。
2
在浏览器中输入,192.168.1.1,以登陆水星无线路由器管理界面来进行设置。
小贴士:有的路由器前面还有一个ISP网络服务提供商提供的光纤猫已经占用了一个ip地址192.168.1.1.所以为了防止ip地址冲突,我们会将路由器的ip地址改为192.168.1.2,来管理,当然初次登陆管理界面路由器的ip初始地址通常都是192.168.1.1.
3
在随后的登陆界面中,输入用户名:admin ,密码:admin
小贴士: 无线路由器的初始用户和密码均为admin,为了安全考虑我们在后面可以将初始密码和用户改掉。
END
在管理界面进行基本设置
在刚才的登陆界面成功后,在随后的界面中,点击“设置向导”
2
在右侧的向导提示界面,点击“下一步”
3
在接下来的界面中,选择你的上网方式,通常我们大家的上网方式都是pppoe 虚拟拨号方式,这也是路由器中缺省的方式,然后点击下一步。
4
接着出现的画面是输入你的上网账号和上网口令,再点击下一步,以便于你的无线路由器在收到上网指令时能够自动拨号上网。
小贴士:上网口令必须两遍都要输一致,否则将无法进入下一界面。
5
接着在出现的无线设置界面向导中 ,修改SSID,因为如果不修改这个SSID,如果你周围的邻居也在使用有同样品牌的无线路由器,你将无法分清哪一个是自己的无线路由器。
所以你可以在此界面中输入自己个性化的名字以区分无线路由器。
当然你还要在下面的无线安全选项中选择WPA-PSK/WPA2-PSK安全模式,并设置密码。
其它的选项可以用缺省值,如下图示。
6
当设置了上述选项后路由器的基本设置后,再点击下一步,就会出现如下画面,你再点击完成按钮即可。
END
修改无线路由器登陆用户名和密码
为了提高你的路由器的登陆安全性,你可以继续修改管理路由器的登陆用户名和密码。
点击左侧菜单栏上的“系统工具”——"修改登陆口令",如下图所示 。
在右侧的界面中分别输入老的用户名、密码 以及新设置的登陆用户名和密码,然后点击保存即可。
如果哪一天你一不留神忘记了登陆口令和密码,可以找一根牙签,戳一下路由器的背面的reset按钮,让它恢复出厂设置,这时候路由器的设置全部会恢复为缺省值。
你又可以用192.168.1.1,以及用admin作为登陆用户名和密码重新设置水星无线路由器。
二、路由器怎么设置上网
你开始照说明书上说的做,先打开ie浏览器,在最上面的地址栏里输入192.168.1,1,就进入一个路由器登入界面,你输入账号和密码(admin),就可以进入路由器页面。
你点击左边的设置向导,开始选择你的网络的种类:如果你平时上网是要打开宽带连接,输入账号密码才可以连接网络的话,你就选择oppe拨号连接,进去后输入你的账号和密码就行了;如果你平时直接可以上网(不包括你在此之前就拨号拨好了,之后就可以不要重复拨号就直接上的,这还是属于oppe拨号连接,所以你要弄清自己的情况),你就可以选择动态ip地址;如果你手上有一个已经分配好了的ip地址,你就选择静态ip地址。
设置好以后电脑就应该可以连网了,如果还不行,你就打开本地连接,右键,属性,双击internet协议(tcp/ip),进去后在常规选项卡里,把里面的都选为“自动获得ip地址”,确定退出即可
再用一条网线从路由器的剩余端口连接到第二台电脑上,第二台电脑应该可以直接连网,什么都不用做。
如果第二台不行的话,还是照上面调成“自动获得ip地址”,就可以了
一般来讲,mercury(水星)路由器默认网关是192.168.1.1.(也可以在本地连接状态--详细信息里查看默认网关)将192.168.1.1输入到url(地址栏)回车,登录的用户名和密码都是admin。
进入之后选择菜单网络参数---wan口设置,上网方式选pptp,将宽带的用户名和密码输入,连接方式选择自动连接,点保存。
GMT+8, 2025-11-14 23:19 , Processed in 0.274894 second(s), 21 queries .
