查看: 711|回复: 0
xp系统跨路由器连接打印机(怎么连接到路由器上的打印机)
发表于 2023-5-13 18:48:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:xp系统跨路由器连接打印机怎么连接到路由器上的打印机如何将打印机连接到无线路由器上
一、xp系统跨路由器连接打印机
xp系统不同网段共享打印机方法:
1.如果共享打印机的电脑IP地址是“192.168.2.10”,计算机名称为123,共享打印机名称为 HP。
那么在“192.168.1.*”网段内的电脑想要共享使用这台打印机的话,就的进行一下两步操作。
2.打开“命令提示符”窗口,进入“C:\WINNT\system32\drivers\etc\”目录。
输入“edit hosts”,编辑hosts文件,在该文件末尾另起一行,添加“192.168.2.10 123”,保存并退出。
3.依次点击“开始→设置→打印机”,在“打印机”窗口中,双击“添加打印机”。
进入“添加打印机向导”窗口,点击“下一步”按钮。
在“本地或网络打印机”选择界面中,选择“网络打印机”,然后点击“下一步”按钮。
在“查找打印机”窗口中,直接点击“下一步”按钮。
进入“浏览打印机”窗口,在“打印机”栏中输入“\\123\HP”,然后点击“下一步”按钮,向导会自动安装打印机驱动程序。
接着,在“默认打印机”界面中,选择“是”。
在“正在完成添加打印机向导”界面中,点击“完成”按钮,即可实现跨网段共享打印机。
二、怎么连接到路由器上的打印机
1如果 的打印机有网卡接口,可以设置ip地址,那么 直接将网线把打印机接到路由上,然后设置好ip地址,子网掩码、网关就可以打印了。
这种叫真正的网络打印机,不用电脑做服务器的。
当然有些hp的打印机,可以另外加钱买一个打印机服务器,那么买了打印机服务器后,也可以实现真正网络打印。
2.如果 的打印机没有网线接口,只有usb接口,那么 只能把打印机通过usb线接到电脑上,在电脑安装好驱动,然后设置共享,那么路由器的网线就接到电脑上,即以电脑为服务器。
设置共享打印。
这种打印属于利用windows xp 的共享打印方式,与打印机没有任何关系,因此这种打印方式不是真正的网络打印。
只能叫网络共享打印。
1、打印机链接到PC,安装驱动程序,测试本机打印OK
2、设置打印机共享
3、其他局域网的机器,通过网上邻居,添加网络打印机即可
如果是使用带USB借口的宽带路由器的话,则要看该设备是否支持此打印机
三、如何将打印机连接到无线路由器上
1、首先看下你那打印机是网络打印机还是普通打印机,网络打印机的话给打印机配个静态地址接在路由器上就好了,如果是一班普通的打印机的话,接到电脑上,那台电脑最好用个静态的ip。
然后共享打印机,别的找到这台电脑就ok了。
2、最简单的办法是给那台电脑设置个密码,然后你访问后输入用户名,密码就可以了,下次就不需要再输入了,这样就是每次那台电脑要输入密码才能进系统,或者可以开启guest帐户,还不行的话组策略中需要设置一下。
100710llksegerllzezxsr.png 拓展资料
1、喷墨打印技术早在1960年就有人提出,但过了16年第一部商业化喷墨打印机才诞生在IBM,原始的BM4640采用欧洲瑞典路德工业技术学院的教授 Hertz 和他的同僚所开发,称之为连续式喷墨技术。
2、所谓连续式喷墨,是无论印纹或非印纹,都以连续的方式产生墨滴,再将非印纹的墨滴回收或分散。
但此技术几乎是用滴的方式将墨点印到纸上,效果之差可以想象,因此在现实中毫无实用价值。
GMT+8, 2026-2-3 13:43 , Processed in 0.317994 second(s), 25 queries .
