查看: 362|回复: 0
天翼电信宽带路由器怎么设置wifi(修改wifi名称在哪里修改)
发表于 2023-5-13 18:48:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:天翼电信宽带路由器怎么设置wifi修改wifi名称在哪里修改电信宽带如何改wifi名称
一、天翼电信宽带路由器怎么设置wifi
无论电信还是移动设置步骤都是一样的。
详细步骤如下:1.首先是将无线路由器的电源插好,然后将网线插到路由器上,插在wan口,然后再用一根网线将路由器和电脑连接到一起,这根网线插在lan口上。
弄好后,浏览器上输入路由器上显示的地址,一般是192.168.1.1.2.进去后有个需要帐号和密码的地方,一般都是admin(路由器后面会写着的).3.登录后就进入了路由器的页面了,在这里就可以设置所有要设置的东西了,首先点击设置向导。
4.设置上网方式,应该都是三种选项,如果你的网线是拨号上网的那就选择PPPoE。
5.选择PPPOE设置,需要的就是网络的上网帐号和密码,5G+1000M宽带任性用,智能双千兆,定制美好生活,详情可登录广西电信网上营业厅查看。
客服156号为你解答。
二、修改wifi名称在哪里修改
设置、修改路由器WIFI名称(SSID)和密码的方法如下:1、打开浏览器,在地址栏输入路由器网关IP地址(路由器背后的标签上有,一般是192.168.1.1,改过了的话就用改过的IP地址),输入登录用户名和密码(一般均为admin);2、登录成功后就显示运行状态了,点击“无线设置”;3、再点击“无线安全设置”,无线网络名称(SSID),就是一个名字,可以随便填,一般是字母+数字;4、然后设置密码,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法(密码 要8-16个的,可以字母数字 组合);5、设置密码后,点击保存,提示重启 ;6、点击“系统工具”里的“重启路由器”即可重启路由。
三、电信宽带如何改wifi名称
方法/步骤
首先,接通路由器电源,打开电脑浏览器。
请点击输入图片描述
输入路由器背面自带默认网关地址,例如“192.168.2.254”因型号不同而略有区别。
请点击输入图片描述
输入默认的账号名“admin”和设置好的密码,进行登录。
请点击输入图片描述
在左侧列表中点击“无线设置”选项。
请点击输入图片描述
在“基础设置”中找到“网络名称”并进入,修改为习惯的名称。
请点击输入图片描述
最后点击底部的“应用”即可生效新的网络名了。
请点击输入图片描述
END
总结:
1、首先,接通路由器电源,打开电脑浏览器。
2、输入路由器背面自带默认网关地址,例如“192.168.2.254”因型号不同而略有区别。
3、输入默认的账号名“admin”和设置好的密码,进行登录。
4、在左侧列表中点击“无线设置”选项。
5、在“基础设置”中找到“网络名称”并进入,修改为习惯的名称。
6、最后点击底部的“应用”即可生效新的网络名了
GMT+8, 2025-11-15 01:04 , Processed in 0.291473 second(s), 24 queries .
