查看: 179|回复: 0
路由器怎么分辨百兆还是千兆(千兆路由器和百兆区别)
发表于 2023-5-13 18:48:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么分辨百兆还是千兆千兆路由器和百兆区别千兆路由器和百兆路由器有什么区别
一、路由器怎么分辨百兆还是千兆
1.现在出来很多2g和5g双合一路由器,并在路由器后面标记千兆路由器,具体是什么型号这里不说了,其实说的只是路由器本身网络速度传输速度,但是大多仅支持百兆宽带而已。
2.通过路由器出来的时间和价格粗略判定,今年以前的大多都是百兆的,价格偏低的大多是百兆的。
千兆路由器上150以上很正常。
下面说说详细方法判定。
3.我们去查路由器的具体参数,说明书也好,网络资料也好,找这个接口传输速率,这个10/100/1000就是千兆的
4.如果所有的网络接口都显示10/100那这就是百兆的。
5.另外用了千兆路由器还不能够使路由器的网速提升,首先是网线要达到6类以上才行
6.然后这个光猫也必须是千兆的,而且要插在千兆接口才行的
二、千兆路由器和百兆区别
千兆路由器和百兆路由器的区别在网络端口速率、频段和处理能力方面。
具体介绍如下:
1、网络端口
千兆路由器的网络端口速率为1000Mbps,百兆路由器的端口是100Mbps。
2、无线速率
千兆路由器是双频网络,是2.4G频段和5G频段的WiFi,2.4G频段的300Mbps速率加上5G频段的867Mbps的速率合起来为1167Mbps,而普通百兆路由器大多只支持2.4G一个频段的WiFi,无线速率最大450Mbps。
3、芯片区别
千兆路由器的CPU和WiFi芯片具备千兆数据的处理能力,性能更强大,而百兆路由器内部CPU的数据处理能力较低,大多都是一些低端芯片。
三、千兆路由器和百兆路由器有什么区别
1 路由器是上联接到光猫上,下联接到用户的电脑和手机上
2 从上联到光猫来讲,如果宽带运营商给了你宽带速度小于100M,那么千兆路由器和百兆路由器的差别是不大的,这就相当于拖拉机和法拉利在农村小路上跑,都差不多,当然如果宽带运营商给了你的宽带速度大于100M,则千兆路由器要好很多,因为千兆路由器的WAN口,是支持千兆接入的,百兆路由器最大的速度只有100M,所以,千兆路由器要好很多
3 从下联到用户电脑和手机上来讲,百兆路由器通常也就是无线接入不超过千兆,有线接入100M,千兆路由器指的是无线接入吞吐量总和超过千兆,有线接入是千兆局域网口
4 百兆路由器内,使用手机接入速度不超过千兆,有线接入100M,在局域网内传输大文件或者观看高清电影时,一般是2K,4K高清时,由于百兆路由器的传输限制,会出现频繁的缓冲等情况,此外有线接入100M,在传输大文件和看高清视频,图片时,也会出现卡顿的哦,此外百兆路由器的同时在线客户端数目也是小于千兆路由器的
5千兆路由器,无线接入吞吐量综合超过千兆,也就是说2.4ghz和5ghz双无线频段用户同时发送和接收的数据综合超过千兆,通常ac1900是2.4ghz600m和5ghz1300m传输速度,ac2600是2.4ghz833m和5ghz1733m传输速度,总体要比百兆无线路由器要好很多
有线方面,千兆路由器的有线传输速率也是1000m,当你局域网内部用有线传输数据时,使用千兆要快很多
千兆路由的同时在线客户端要高于百兆路由器,
千兆路由器由于采用了多天线,比同样的百兆路由器覆盖范围更大,毕竟天线多就是真理
6 普及一个概念,同时在线用户,现在家庭里面,一般4口之家,按照孩子上大学来算,一般每家有4-5个手机,1台台式机,1个笔记本电脑,1个平板,1个家庭监控,1个智能热水器,1个扫地机器人,这就是说,这个家庭里面有5+1+1+1+1+1+1,一共11个无线客户端,都需要使用无线,
千兆路由器由于采用了更快的CPU,更大的内存,更好的算法,更多的天线,并且双频段,用户不仅在2.4ghz频段可以接入无线,也可以在5ghz频段接入无线,接入效率更高
7 当然千兆路由器有个缺点,就是比百兆路由器来说,要贵很多,这个需要注意
您听懂了吗
GMT+8, 2025-11-14 23:16 , Processed in 0.289854 second(s), 24 queries .
