- 积分
- 5349
金币2795
贡献2381
活跃度0
人民币0
UID3
主题173
回帖46
注册时间2023-4-27
最后登录2025-10-24
- 积分
- 5349
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华为AX3路由器如何设置路由表华为移动路由器怎么用华为车载路由器怎么用
一、华为AX3路由器如何设置路由表
设置步骤:
1. 使用手机扫描下面的二维码,下载华为智慧生活APP;或者在手机的应用市场中搜索 华为智慧生活 进行下载。
华为智慧生活APP二维码
温馨提示:
如果手机中已经安装了华为智慧生活APP,请确保APP版本为最新。
2. 连接华为路由器AX3电源,并准备一根网线,网线一端连接到华为路由器AX3上任意一个接口,另一端连接到光猫上的LAN口/WAN口。
如果你家里的宽带不是光纤接入,则你需要将入户的宽带,插在华为路由器AX3上的任意一个接口。
如果有电脑,用网线将其连接到华为路由器AX3上剩余的接口。
连接你的华为路由器AX3
3. 让你的手机连接到华为路由器AX3的默认Wi-Fi。
Wi-Fi名称可以在华为路由器AX3底部的标签上查看到,并且次Wi-Fi无密码,手机可以直接连接。
重要提示:
此时手机不能上网是正常现象,请勿担心,但仍然可以使用华为智慧生活APP设置你的华为路由器AX3.这里涉及到无线局域网通信技术,具体的原理几句话解释不清楚,对于新手,小白用户,建议你们记住这一点。
千万不要认为,一定要手机可以上网才能设置路由器,这是错误的认知。
4. 打开华为智慧生活 App,然后点击 立即配置。
温馨提示:
若未出现提示框,请点击界面中的“+” 添加设备。
5. 点击“开始配置”
6. 填写你的 宽带账号,宽带密码,并点击连接。
如果忘记了宽带账号和密码,可以拨打运营商的客服电话进行查询。
或者点击“从旧路由器获取”,并使用网线将华为路由器AX3上的任意一个接口连接到旧路由器的WAN口,然后点击“下一步”。
温馨提示:
如果路由器检测到你的宽带上网方式是:动态IP(自动获得IP,DHCP),则会直接进入到无线设置页面,不会出现上述配置页面。
7. 设置你的WiFi名称和WiFi密码,并点击“下一步”。
温馨提示:
(1)注意,此页面中系统默认已经选择将WiFi密码作为登录密码。
(2)开启 5G 优选:2.4GHz 和 5GHz Wi-Fi 信号合并显示,同等信号强度下优选更快的 5GHz Wi-Fi。
8. 最后,点击下一步,结束设置。
补充说明:
如果完成上诉设置步骤后,你的华为路由器AX3连不上网。
这种情况下,建议你仔细阅读下面的文章,获取此问题的解决办法。
二、华为移动路由器怎么用
1.输入宽带的账号和密码,完成基本的设置后会进入到WS832的主页。
2.点击我要上网,选择需要的上网方式,打开“自动识别上网方式”,如果检测的上网方式是“自动获取IP(DHCP)”,勾选静态DNS,在点击保存。
3.保存后,在上方找到我的WI-FI选项,设置WIFI名称、密码,如下图所示。
4.设置完之后,选择“智能宽带”设置,选择上网的模式,根据你使用电脑的用途来分配一下网速。
5.这样华为路由器就设置好了,用手机和电脑连接上WIFI账号和密码,就可以上网了。
三、华为车载路由器怎么用
开机启动设置
华为随行WiFi 的操作非常简单,按住机身正面的“Hi”按钮即可开机,而由于其出厂时就默认设置了SSID和无线密码,因此用户可以在第一时间享受到4G转WiFi的乐趣(前提是你已经将中国移动的Micro SIM卡插入华为随行WiFi Plus机身内的插槽中)。
当然,出于安全考虑,我们强烈建议大家在初次使用华为随行WiFi Plus时就修改默认的SSID和密码,而修改方法也很简单,既可以通过传统的Web界面进行重设置,也可借助华为为移动终端开发的HiLink APP来完成新的设置。
华为随行WiFi的Web配置界面设置
在浏览器中输入华为随行WiFi Plus默认的IP地址:192.168.8.1,然后输入默认的管理用户名和密码(均为admin)即可成功登录其Web界面(期间系统还会自动提醒用户修改默认的管理用户名和密码,这一点非常值得称赞)。
进入华为随行WiFi Plus的Web配置界面,我们首先看到的是主页面,这里显示了当前4G网络的连接情况、连接设备数情况,以及流量使用情况;而右上角还实时显示短信、信号强度、电量等重要信息。
功能设置界面
想修改默认的SSID和密码,仅需点击设置界面,然后选择WLAN基本设置,即可进行修改。
此外,用户还可以进行WLAN的高级设置;同时可以为进一步提升网络安全而设置MAC地址过滤。
系统控制方法
跟一般的 无线路由 器不同,华为随行WiFi可以通过手机APP进行操控。
下载Huawei HiLink APP之后就可以正常进行使用了。
在主界面可以看到网络信号强度、修改登录密码、查看已使用流量、电量等基本信息,方便时时了解到流量使用情况。 |
