查看: 338|回复: 0
路由器接上后需怎样设置才可以用(插上路由器后怎么设置)
发表于 2023-5-13 18:48:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器接上后需怎样设置才可以用插上路由器后怎么设置如何加设路由无线路由器_百度知道
一、路由器接上后需怎样设置才可以用
这个还是看路由器的具体使用环境了。
如果家里用的是光纤宽带上网,那么光猫是自动拨号上网的,路由器只负责无线网络功能。
进入路由器的设置界面后,只需要设置无线网的名称,密码和安全方式就可以了。
如果家里用的ADSL上网方式,设置就复杂些,需要进入路由器的设置界面后,设置ADSL拨号方式,以及ADSL账号和密码,以及无线网的名称,密码和安全方式才可以正常上网。
具体设置方式,和路由器具体型号有关,建议百度搜索或者查看说明书。
二、插上路由器后怎么设置
路由器的设置方法
1、打开浏览器,在地址栏内输入路由器的管理地址(通常为“192.168.0.0”,华为的路由器为“192.168.3.1”)登录路由器的管理界面。
2、打开了管理页面后输入路由器的管理密码登录路由器。
3、登录路由器后即可对路由器上可更改的功能进行设置。
这里以华为路由器为例,点击“我要上网”。
4、完成该页面的设置后,路由器就能正常上网了。
以上就是路由器的设置方法,路由器的品牌有很多,但设置上都是大同小异,根据产品说明书进行设置即可。
三、如何加设路由无线路由器_百度知道
首先确认你目前路由的LAN的IP地址是多少,因路由牌子不同默认的IP也就不同,有的192.168.0.1有的是192.168.1.1,这里假设你的是192.168.1.1.
第一,用无线路由连接电脑,通过电脑登录已连接的无线路由(如何登录,路由说明书会详细介绍),找到网络参数,选LAN口设置,把默认的IP改为192.168.1.2(这个数字可以随便填,只要不与你正在上网的路由相同就行),子网掩码不变,点击保存。
第二,选择无线设置,按照路由说明书设置您的无线网络,不要忘记保存。
第三,点击DHCP服务器,选择DHCP服务,选择DHCP服务器
不启用,点击保存。
将无线路由后面标有1、2、3、4的插口与原来可以上网的路由器通过网线连接,成功后无线路由可以上网了。
最后用你的手机或者其他带有无线功能的设备连接你设置好的无线网络,即可。
GMT+8, 2025-11-15 01:06 , Processed in 0.256420 second(s), 21 queries .
