查看: 305|回复: 0
通过无线路由器怎么网速慢了怎么办(无线路由器怎么提高网速)
发表于 2023-5-13 18:48:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:通过无线路由器怎么网速慢了怎么办无线路由器怎么提高网速
一、通过无线路由器怎么网速慢了怎么办
网速慢的解决办法
首先排除是不是外部因素造成的网速变慢了,例如网站自身的问题,宽带环境设备老化或者破损。
如果排除外部因素,那就解决内部因素造成的。
提高网速:
1、禁用电脑一些无用或不用的系统服务,百度上很多参考资料
2、打开腾讯电脑管家用电脑诊所上网异常专区上网慢,然后根据提示逐步打开各个工具进行一个优化,即可恢复网络速度。
3、程序尽量不要装在C盘(用360的C盘搬家), 设置适当虚拟内存
4、设定所在区域的dns(问营运商),突破TCP连接数限制(打开迅雷-工具-系统优化-修改连接数为1024
5、磁盘碎片整理虽然影响不大,但如果太长都没整理过,那也会影响系统效率,甚至死机
二、无线路由器怎么提高网速
您好,方法
一、路由器位置需摆对
将路由器摆在家里最中央的位置,这样它发射的信号强度就可以以同样的强度向四周发射。
路由器一定要放在空旷的地方,千万不能摆在柜子里或者墙角附近。
在手机上下载一个专门测试WiFi的App,一个位置一个位置的测,就可以知道路由器摆在哪个位置信号最好。
二、路由器旁尽量不要有这些东西
电器类物品,玻璃制品,金属制品。
强大的电磁波会对信号产生明显的干扰,导致传输受阻。
玻璃制品密度很大,具有良好的致密性,会减弱信号的接收。
金属制品的导电性等性能会隔离信号,有可能会屏蔽信号,造成网速卡慢。
三、给WiFi加密
无论是新购买的无线路由器,还是重新设置无线路由器,都千万不要忘记无线加密这一步骤,并且有可能的话,养成定期修改无线密码的好习惯,防止WiFi密码被破解!
GMT+8, 2025-11-15 05:19 , Processed in 0.277952 second(s), 20 queries .
