查看: 283|回复: 0
设置过的路由器用手机怎么设置(使用过的路由器如何用手机重新设置)
发表于 2023-5-13 18:48:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:设置过的路由器用手机怎么设置使用过的路由器如何用手机重新设置路由器在手机上怎么设置
一、设置过的路由器用手机怎么设置
1、手机无线连接到路由器:打开你手机上的WLAN——>搜索找到你的无线路由器的WiFi名称——>点击“连接”。
2、登录设置界面:打开手机上的浏览器,在浏览器的地址栏中输入:192.168.1.1——>输入默认用户名:admin,默认密码:admin——>点击“确定”。
3、第一次进入路由器的设置界面时,会自动弹出“设置向导”——>点击“下一步”。
4、选择上网方式:选择“PPPOE(ADSL虚拟拨号)”——>“下一步”。
5、输入宽带运营商提供的宽带帐号和宽带密码——>点击“下一步”。
6、无线网络设置:“无线状态”选择:开启——>“SSID”用户自定义修改,但注意不能使用中文——>选择“WPA-PSK/WPA2-PSK ”——>“PSK密码”用户自定义设置——>点击“下一步”。
7、设置完成:点击“重启”
二、使用过的路由器如何用手机重新设置
摘要使用过的路由器,如果要用手机重新设置,那么你要重置路由器,语气的后面有一个丁丁,你按着那个丁丁,他就恢复出厂设置,再把你的这台设备添加在你手机上就可以进行设置了咨询记录 · 回答于2021-10-07使用过的路由器如何用手机重新设置使用过的路由器,如果要用手机重新设置,那么你要重置路由器,语气的后面有一个丁丁,你按着那个丁丁,他就恢复出厂设置,再把你的这台设备添加在你手机上就可以进行设置了路由器的后面有一个丁丁
三、路由器在手机上怎么设置
现在的家里可以没有电脑,但不能没有WIFI。
因为手机必须运用无线上网!但如果没有电脑,需要设置路由器时怎么办,只能用手机。
现在厂家已经在说明书上增加了手机设置的方式,但说明书说的还是有些简单。
手机如何设置无线路由器呢?今天我们详细讲一下用手机设置TP路由(TL-WR886N)的方法和注意事项:
首先是连接方式,上图显示的是具体方式,用手机设置可以不考虑电脑了。
在这里有一个特别注意的地方,接好线后光猫不要接通电源,光猫不要接通电源,光猫不要接通电源,重要的事说三遍只要路由 接通电源就可以有手机设置了,为什么光猫不接通电源一会告诉你!
下面拿出我们的手机进入到WLAN 选项 ,扫描,发现有一个信号是TP…信号是开放的。
点它连接上这个信号,然后退出这个界面,打开手机的上网浏览器,在浏览器里输入:192.168.1.1的Ip地址,注意:如果前面把光猫通上电后,好多情况下,输入这个IP地址很容易就进入到光猫的设置界面或者跟本就进不到设置界面,所以我重复三遍的说不能给光猫通电!
点进入,就进到了这个界面:
设置路由器的登录密码,注意:这可不是无线WiFi密码,好多人以为WIFI 密码。
设置密码后进入下面的界面 :
点“跳过WAN口检测”进入下面:
把网通或者电信等PS商提供的账号密码写进去,注意一个标点符号都不要错,错一个字都上不了网。
点下一步进入下面的界面:
这时候才是设置无线WiFi密码的时候,尽量的设置复杂点(字母+数字+符号),设置好后点确定,退出。
然后再回到文章开头的第一项把光猫通上电,等2分钟 :重新扫描WIFI,找到这个路由器的信号连接输入WIFI密码就可以了上网了。
GMT+8, 2025-11-14 23:17 , Processed in 0.270744 second(s), 21 queries .
