查看: 226|回复: 0
新换的路由器如何设置(更换一个新的路由器需要怎样设置)
发表于 2023-5-13 18:48:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:新换的路由器如何设置更换一个新的路由器需要怎样设置更换一个新的路由器需要怎么设置
一、新换的路由器如何设置
1、首先确认路由器的登录地址,每个路由器背面都有它的管理地址。
2、在地址栏输入路由器地址,设置路由器登录密码。
3、上网方式选择,这里选择自动获取ip地址,即动态ip
4、设置wifi名字和密码,设置好确定就可以了
5、然后进入路由器设置首页,找到LAN口设置,把ip地址改下,改成192.168.2.1或者192.168.0.1都可以,只要不是192.168.1.1就行,因为光猫地址就是192.168.1.1,这样容易冲突。
路由器的设置就设置好了。
更多关于新换的路由器怎么设置,进入:https://m.abcgonglue.com/ask/b329821615797551.html?zd查看更多内容
二、更换一个新的路由器需要怎样设置
1.首先连接路由器宽带猫和电脑之间的线路
3.登录后台后选择快速设置,输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
4.设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
5.输入完成后确认一下,然后重新启动路由器即可生效。
注意事项:路由器和宽带猫之间的网线请勿连接错误,路由器的wan口和宽带猫的lna口连接,然后路由器的lan口和电脑的网卡连接。
三、更换一个新的路由器需要怎么设置
工具/原料:路由器,网线,宽带猫,电脑。
更换新的路由器需要从硬件到参数重新设置才可以正常使用的,下面以腾达路由器为例介绍安装和设置的方法:
GMT+8, 2025-11-14 23:19 , Processed in 0.307545 second(s), 24 queries .
