查看: 393|回复: 0
设置路由器上网认证
发表于 2023-4-30 21:53:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果您想了解如何更好地使用路由器,本文将为您提供实用的设置方法和使用技巧,让您的网络连接更加稳定和高效。本文内容目录一览:1、如何用路由器设置 802.1x 认证2、路由器怎么认证?3、路由器如何做认证 路由器做认证的方法4、怎么设置无线网登录时需要验证才可以5、怎么进行网络认证 wifi?6、如何设置wifi网页认证登录如何用路由器设置 802.1x 认证
1、首先在浏览器的网址栏输入路由器默认的IP地址,登录完成后,点击红色高级设置。
2、然后在举宏源高级选项页面,点击“上网设置”。
3、然后在右边“正态上网方式”中选择“802.1x”。
4、“地址模式”选择“自动获取“,并输入账号的“用户名”和“密码”。
5、最后点击“绝塌确定”,查看“运行状态”里的“连接状态”,若“已连接”,则连接成功,此时“连接方式”显示为“802.1x”。路由器怎么认证?
网页(WEB)认证上网方式,简单理解即电脑自动获取IP地址(配置指定的IP地址),每次上网时,打开浏览器后页面会自动跳转到服务商的门户网站,输入用户名和密码即可上网。这种上网方式称为网页(WEB)认证上网方式。
对于该类上网方式,在路由器中暂无法进行设置,但可以尝试通过以下设置来实现。
1、连接电脑
使用单机能上网的电脑,通过网线连接到路由器的LAN口:
2、登录管理界面
打开电脑的浏览器,清空地址栏后,输入路由器的管理地址(以路由器底部标贴标识的管理地址为准),输入(或设置)路由器的管理密码后登录管理界面。
如无法登录管理界面,请点击参考详细排查方法:
1、修改管理IP地址
登录路由器管理界面,点击 网络参数  LAN口设置,修改LAN口IP地址与前端网络不在同一网段(以172.16.1.1为例),保存,路由器提示 重启,点击 确定。
2、设置WAN口的上网方式
使用修改后的管理IP地址重新登录路由器管理界面,点击 网络参数  WAN口设置,WAN口上网方式选择动态IP(以实际应用为准)。
注意:如果运营商指定使用固定的IP地址,则需要选择静态IP,并设置对应参数。
3、克隆MAC地者凳吵址
点击 网络参数  MAC地址克隆,点击 克隆MAC地址,看到页面显示的两个MAC地址一样,点击 保存,提示重启生效,点击 确定。
4、设置无线参数
重启完成,返回管理界面,点击 无线设置  无线安全设置,修改 SSID号,建议设置为字母或数字的任意组合,不要使用中文或特殊字符。
点击 无线设置  无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK 的加密方式,在 PSK密码 的位置设置无线密码,点击 保存。
注意:部分路由器会提示更改无线设置后,重启生效,此时需要点击重启。
至此,路由器设置完成。
1、确认WAN口有参数
设置完首侍成后,进入路由器管理界面,点击 运行状态,查看 WAN口状态,IP地址不为0.0.0.0,粗滑则表示设置成功。
2、输入认证信息
打开浏览器后,如果能弹出认证页面,在页面中输入用户名、密码,点击 登录,认证成功后,会有显示登录成功的信息。
电脑认证成功后,其它有线电脑通过网线连接在路由器的LAN口,无线终端连接上无线信号(zhangsan),无需配置,即可直接上网。路由器如何做认证 路由器做认证的方法
1、翻看路由器底部铭牌或说明书,查找到路由器IP、默认帐号及密码;
2、启动设备后,打开浏览器,打开IE浏览器输入路由器IP并按下回车,如192.168.1.1。如不对,则表示被修改过IP,需要将路由斗蚂器恢复出厂设置,只需长按路由器的Reset按键,指示灯会全部熄灭,然后又重新亮起,则表示恢复出厂设置成功;
3、进入路由器登陆界面,输入默认帐号及密码,如不对则需将路由器恢复出厂设置;
4、选择设置向导之后会弹出一个窗口说明,通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步即可;
5、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一亏困步;
6、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
7、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网;
8、输入销销念正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。
怎么设置无线网登录时需要验证才可以
方法步骤如下:
1、大碰首先打开计算机,在计算机内的浏览器地址栏内输入//192.168.1.1,进入无线路由器登入页面,并在界面内找到“无线设置”选项并使用鼠标点击。
2、输入路由器登入用户名和密码,点击登入设置页面(如果是第一次进行设置,不同品牌参考说明书和路由器名牌。登入后立刻修改登入用户名及密码,防止他人轻易篡改你的路由器配咐仿族置)。
3、点击系统工具衡弊》修改登入口令。然后按照提示修改新的用户名及密码即可,密码尽量采用8位数字字母符号组合。怎么进行网络认证 wifi?
电脑端WIFI设置的地方:吵闭打开浏览器,输入地址:“192.168.1.1”(路由器上标注的),具体步骤如下:\x0d\x0a\x0d\x0a1.将电脑连接无线网络(此时不能上网),打开浏览器,输入地址:“192.168.1.1”(路由器上标注的枣碰裂);\x0d\x0a2. 网址打开之后会跳出一个对话凳闭框,输入相应的用户名和密码(新买来的用户名都“admin”,密码都是默认的,直接点确定就行);\x0d\x0a3.进去主页之后,左边菜单栏有个“设置向导”,点开,点”下一步“-选择”让路由器自动选择上网方式”-下一步输入上网帐号和密码(就是你开通网线时运营商给的上网帐号和密码);\x0d\x0a4.帐号和密码输入正确后进入下一步,设置无线路由器的基本参数和安全密码;\x0d\x0a5.设置好以上步骤后,点确定即可上网。\x0d\x0a\x0d\x0a设置好以后,点击桌面右下角的无线图标,选择要连接的无线网,填入密码,点击确定即可上网。如何设置wifi网页认证登录
1.连接电脑:把能上网的电脑通过网线连接到路由器的LAN口。
2.登录管理界面:打开浏览器,输入路由器底部标贴标识铅芹的管理地址,输入路由器的管理密码后登录管理界面。
3.修改管理IP地址:登录路由器管理界面,点击 网络参数  LAN口设置,修改LAN口IP地址与前端网络不在同一网段(以172.16.1.1为例),保存,路由器提示 重启,点击 确定。
4.设置WAN口的上网方式:使用修改后的管理IP地址重新登录路由器管理界面,点击 网络参数  WAN口设置,WAN口上网方式选择动态IP(以实际应用为准)。
5.设置无线参数:重启完成,返回管理界面,点击 无线设置  无线安全设置,修改SSID号,这一号码应该被设置为数字+字母的形式。
6.设置完成后,进入路由器管理界面,点击运行状态,查看WAN口状态,框内IP地址不为0.0.0.0则表示设置成功。
扩展资料:
1.谨慎使用公共场合的WiFi。官方机构提供的有验证机制的WiFi,可以找工作人员确认后连接使用。那些可以直接连接且不需要密码的公共WiFi风险较高,尽量不使用。
2.使用公共场合的WiFi热点时,尽量不要进行和财务有关的操作数猛,这有可能导致个人信息泄露,甚至被黑客银行转账。
3.手机会把使用过的WiFi热点都记录下来,如果WiFi开关处于打开状态,手机就会不断向周边进行搜寻,因此我们应该在大部分情况下关闭WIFI,这样可以显著减少被钓鱼的可能。
4.路由器的登录账户和密码不要使用默认的admin,应改为字母加数字的复杂密码。相对复杂的密码可薯激桥大大提高破解的难度,从而让您的网络更加安全。
参考资料:
危险的WiFi_百度百科
我们希望这篇文章可以帮助您更好地了解和应用路由器和无线网络的技巧和方法,让您的上网更加愉快和方便。
GMT+8, 2025-12-31 10:06 , Processed in 0.253123 second(s), 24 queries .
