查看: 322|回复: 0
如何使用路由器上网(如何使用路由器连接宽带上网)
发表于 2023-5-13 18:48:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何使用路由器上网如何使用路由器连接宽带上网怎样设置路由器上网
一、如何使用路由器上网
如需使用路由器上网,连接操作方法如下:1、插上电源线将路由器的“电源”接口通电,可以看到此时路由器的电源灯亮。
2、用一条网线插入路由器的WAN端口,另一端连接到Modem(猫)的LAN端口。
3、再用一条网线插入路由器的LAN端口(编号为1、2、3、4的LAN口随便插入一个),另一端则连接到电脑的网卡。
由于目前路由器型号众多,暂以“TP-Link系列路由器上网基本设置”为例。
如以上操作无法实现,请找熟悉电脑的朋友或专业人员协助完成。
客服46为你解答。
贵州地区用户关注可微信缴费,一键查话费充值,流量、积分、账单、详单均可自助操作,方便快捷。
二、如何使用路由器连接宽带上网
将外部宽带/光纤网络插入猫的WAN口,然后从猫的LAN口引出网线插入到无线路由器的WAN口,给路由器提供网络信号
然后再用网线连接路由器的LAN口和电脑的网络接口。
打开电脑的浏览器,访问路由器的设置页面,输入管理帐号和密码(一般为admin,以说明书为准)进行登录
登录后进入路由器的设置界面,选择快速设置,根据提示输入宽带/光纤网络帐号、密码;
然后设置好发射的WiFi信号名称及密码,保存设置,重启路由器即可。
三、怎样设置路由器上网
路由器是组建局域网实现网络共享的设备,一般的连接和设置方法如下:将宽带猫出来的网线连接到路由器的wan口,各个计算机连接到路由器的lan口,计算机网卡的ip地址设置为自动获取,在计算机浏览器的地址栏输入192.168.1.1(有的是192.168.0.1,具体要查看你计算机网卡得到的网络参数,通过网关的ip地址来登录)登录路由器,一般用户名和密码都是admin,选择wan口设置,将你的宽带帐号和密码设置到pppoe方式中(如果是固定ip要选择静态ip方式),保存重启就可以了
GMT+8, 2025-11-14 23:16 , Processed in 0.238972 second(s), 21 queries .
