查看: 272|回复: 0
迅捷路由器怎么设置wifi密码(迅捷fw325r路由器怎么设置加密)
发表于 2023-5-13 18:48:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:迅捷路由器怎么设置wifi密码迅捷fw325r路由器怎么设置加密无线路由器迅捷fwr310怎么加密
一、迅捷路由器怎么设置wifi密码
路由器设置上网过程中可以顺便设置密码,其具体步骤如下:
1.用电脑连接到无线网络(此时不能上网);
2.打开上网浏览器,输入地址:“192.168.1.1”(路由器上标注的);
3. 网址打开之后会跳出一个对话框,输入相应的用户名和管理员密码;
4.进去主页之后,左边菜单栏有个“设置向导”,点开,点”下一步“-选择”让路由器自动选择上网方式”-下一步输入上网帐号和密码(就是你开通网线时运营商给的上网帐号和密码);
5.帐号和密码输入正确后进入下一步,设置无线路由器的安全密码(即WIFI密码);
6.设置好以上步骤后,点确定,到此为止无线路由器就设置完毕。
二、迅捷fw325r路由器怎么设置加密
第一步、连接迅捷FW325路由器
1、电话线上网:用户需要准备2根网线,一根网线用来连接ADSL Modem(宽带猫)与迅捷FW325R路由器的WAN接口;另一根网线用来连接计算机与迅捷FW325R路由器的LAN接口(1/2/3/4中的任意一个都可以)。
电话线接入上网时,迅捷FW325路由器正确连接方式
2、光纤上网:用户需要准备2根网线,其中一根网线用来连接光猫与迅捷FW325R路由器的WAN接口,另一根网线用来连接计算机与迅捷FW325R路由器的LAN接口(1/2/3/4中的任意一个都可以)。
光纤接入上网时,迅捷FW325路由器正确连接方式
3、网线入户上网:用户需要准备1根网线,先把宽带运营商提供的入户网线插在迅捷FW325R路由器的WAN接口,再把准备的这根网线,一头连接电脑,另一头连接迅捷FW325R路由器的LAN接口(1/2/3/4中的任意一个都可以)。
入户宽带网线接入上网时,迅捷FW325路由器正确连接方式
注意问题:
(1)、按照上诉方式连接迅捷FW325R路由器后,电脑暂时不能上网了;当迅捷FW325R路由器设置联网成功后,电脑自动就可以上网了。
(2)、很多新手用户有疑惑,这样连接后电脑都不能上网了,怎么能够设置路由器呢?这里说一下:设置路由器的时候,不需要电脑能够上网,只要电脑连接到路由器1、2、3、4口中的任意一个,电脑就能够进入路由器设置界面,设置路由器联网的。
这个涉及到局域网通信原理,不要问为什么,按照教程操作就可以了。
(3)、另外,请确保用来连接电脑-路由器;路由器-猫(光猫)的网线是可以正常使用的;如果网线有问题,可能会导致无法登录到迅捷FW325R的设置界面,或者设置后无法上网的问题。
第二步、设置电脑IP地址
在对迅捷(FAST)FW325R路由器进行设置之前,需要需要先把电脑IP地址设置为:自动获取(动态IP)。
一般情况电脑IP地址默认就是自动获取,不过为了保险起见,建议大家检查设置一下,把电脑IP地址设置为自动获得。
第三步、设置迅捷FW325R路由器上网
1、输入登录地址
在浏览器地址栏中输入:falogin.cn,然后按下键盘上的回车
2、创建登录密码
按下回车键后,会弹出提示设置登录密码。
用户自己为你的路由器设置一个登录密码,然后点击向右的箭头为迅捷FW325R路由器创建登录密码
3、上网设置
重要说明:
这里有一个“上网方式”的选择,选项内容有:宽带拨号上网、固定IP地址、自动获取IP地址,很多用户在这里选择错误。
“上网方式”是由你自己办理的宽带类型决定的,不能随便选择。
下面告诉大家如何判断你的宽带属于哪一种上网方式
(1)、宽带拨号上网
如果宽带宽带业务后,宽带运营商提供了 宽带账号、宽带密码给你,并且在未使用路由器的时候,电脑上需要用“宽带连接”(或者类似的拨号程序),填写宽带账号、密码进行拨号上网。
如果你的宽带情况与上面介绍的一致,“上网方式”就应该选择:宽带拨号上网——>然后填写宽带运营商提供的宽带账号、宽带密码——>点击:箭头继续
迅捷FW325R路由器 宽带拨号上网设置
(2)、自动获取IP地址
如果在未使用路由器的时候,只需要把宽带网线连接到电脑的网口,电脑就能上网。
这种情况,说明你的宽带类型就是:自动获取IP地址上网。
这时候请在“上网方式”选择:自动获取IP地址——>点击:箭头
(3)、固定IP地址
如果办理宽带业务后,宽带运营商给你提供了一个固定IP地址、子网掩码、网关、DNS地址,并且在未使用路由器时,需要在电脑本地连接(以太网)中,填写这些信息,然后电脑就能上网。
这时候请在“上网方式”选择:固定IP地址——>然后填写宽带运营商提供的IP地址、子网掩码、网关和DNS服务器地址——>点击:箭头。
迅捷FW325R路由器 固定IP地址上网设置
4、无线网络设置
在所示的界面中,用户自己设置迅捷FW325R路由器的无线网络名称、无线密码
设置迅捷FW325R路由器上的 无线网络
5、设置完成
点击ˇ,完成设置向导
迅捷FW325R路由器设置完成
易错点分析:
(1)、迅捷(FAST)FW325R路由器连接错误,请严格按照本文步骤一中介绍的方式进行连接。
(2)、上网方式选择错误。
请按照上面文章中介绍的方式,判断你自己的宽带类型;如果还是无法判断,请致电你的宽带运营商客服,咨询客服人员。
(3)、宽带账号、宽带密码错误。
如果不确定账号、密码是否正确,可以致电你的宽带运营商查询核实。
(4)、固定IP地址上网,IP地址、子网掩码、网关和DNS填写错误,导致不能上网。
三、无线路由器迅捷fwr310怎么加密
你好!
这个无线路由器还是挺不错的,加密方法也简单啊,直接去设置路由器界面。
找到安全和设置向导都可以更改路由器的密码的,一般设置难度大的好一些。
为了防止别人蹭网什么的路由器确实不是很好管理的,你可以试试其他办法。
如果不嫌麻烦的话你可以去试试腾讯全民wifi,插在电脑上面转发wifi。
然后在wifi管理界面找到蹭网的人,直接拉黑,路由器再去设置限制就可以了。
这个随身wifi还可以支持32个无线设备连接,路由器坏的时候还可以使用这个随身wifi代替
你可以去网上看看随身wifi的使用方式什么的,希望我的回答对你有帮助   望采纳   谢谢
GMT+8, 2025-11-15 01:06 , Processed in 0.180596 second(s), 21 queries .
