查看: 568|回复: 0
无线路由器怎么设置网络打印机(怎样设置路由器共享打印机)
3万
发表于 2023-5-13 18:47:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器怎么设置网络打印机怎样设置路由器共享打印机用路由器怎么共享打印机
一、无线路由器怎么设置网络打印机
设置路由器和共享打印机是两个范畴:
一、设置路由器:
①先不要连接路由器,使用网线直接电脑。
(也需要验证无线功能好的)
②网线通了,再设置无线路由器(不要接网线),接通路由器的电源即可。
③路由器的设置网址、密码、账户看路由器的背面,一般是192.168.1.1
④如和前端IP地址有冲突,进入设置界面修改LAN端口:172.168.1.1→保存(重启路由器)
⑤最后,设置好路由器,再将网线插到路由器的WAN口→此时无线网络可用。
⑥如果电脑不能自动识别,点击右边的确定→弹出输入PIN设置项(路由器后有)
⑦正确输入 PIN码,此时会自动生成无线密码,保存一下,手机就能分享WIFI了。
⑧如果将网线插在路由器的LAN口上→另一头插在电脑上就可以享用有线网络(比无线强)
二、共享打印机:
①关闭两台电脑windows自带的防火墙。
②通过ip直接访问试一下。
操作:windows键+R,输入\\192.168.1.2(这里是主机实际ip),回车。
③主机开启来宾(guest)账号,win7系统下要通过控制面板里用户账户开启,不要只在右键计算机-管理-本地用户和组-用户下面开启guest。
④主机运行gpedit.msc,jinru计算机配置-windows设置-安全设置-本地策略。
用户权限分配里面“从网络访问此计算机”添加一个everyone,或者至少添加guest;清空“拒绝从网络访问这台计算机”。
安全
⑤主机运行gpedit.msc,jinru计算机配置-windows设置-安全设置-本地策略。
安全选项里,账户:来宾账户状态设为启用;账户:使用空密码的本地账户只允许进行控制台登录设为禁用;
到此为止一般就可以访问到共享打印机了。
二、怎样设置路由器共享打印机
设置路由器和共享打印机是两个范畴:
一、设置路由器:
①先不要连接路由器,使用网线直接电脑。
(也需要验证无线功能好的)
参考资料 http://jingyan.baidu.com/season/49960
二、共享打印机:
②通过ip直接访问试一下。
安全
到此为止一般就可以访问到共享打印机了。
参考资料 《网络共享》http://jingyan.baidu.com/season/47130
三、用路由器怎么共享打印机
呵呵
这个嘛
先要知道你打印机的IP地址
第一步先找到你的打印机安装驱动程序-运行安装-记住安装选择无线网咯打印机-然后又一项需要你输入地址就是打印机的IP地址,然后下一步直到安装完毕。
第二步有一根网线打印机连接路由器
连接好后先打开电脑-开始-设置-打印机和传真,然后找到你刚刚
安装好的
打印机右击属性-常规-位置里面应该是(IP=你的打印机地址)然后选上面的端口找到一个叫“standard
TCP/IP
port”选中它点击配置端口
打印机名或IP地址
就是你的IP地址-协议选中Raw(R)然后确定。
现在你看你的打印机应该是“准备就绪”状态。
好啦你可以尝试打印了
GMT+8, 2026-2-3 13:44 , Processed in 0.341027 second(s), 22 queries .
