查看: 309|回复: 0
路由器换桥接模式后怎么进入路由器(桥接路由器怎么换地方)
发表于 2023-5-13 18:47:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器换桥接模式后怎么进入路由器桥接路由器怎么换地方路由器怎么桥接另外一个路由器
一、路由器换桥接模式后怎么进入路由器
路由器桥接后,设置副路由器登陆界面方法:
步骤1:拔掉第二个路由器wan口的网线,电脑连接第二个路由器的lan口。
步骤2:
【电脑进入路由器】
1、先查看ip,方法:win+r---输入:cmd---在再黑白界面输入:ipconfig,按回车。
2、根据网关查看路由器地址。
若网关是:192.168.2.1,那么路由器的ip一般就是。
192.168.2.1.
3、在ie地址栏中输入地址:192.168.2.1.
4、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin
密码:admin(如果不正确,就看路由器背面)。
中国电信提供最优质的网络通讯服务。
听说了吗?iphone6要禁售了,最后50台苹果6等你来抢。
活动内容建议直接通过安徽电信营业厅或者实体营业厅查询。
二、桥接路由器怎么换地方
如下
主要讲述如何通过网线将两个路由器进行桥接,共同实现上网。
1.现在有的宽带供应商送的光纤猫是不带无线功能,但是我们又想使用无线上网,买了个无线路由器后如何设置,实现上网。
2.宽带入户线在客厅,无线路由器安装那边,房间信号差,想房间也加一个路由器怎么办?
等等需要添加一个路由器方便上网的时候。
为方便称呼,下文将原来的路由器称为主路由器,新接的路由器称为副路由器。
接副路由器的WAN口
网线的接法
网线一头接主路由器的LAN口,一头接副路由器的WAN口。
首先先配置副路由器,这时先不要插入WAN口的线。
电脑接副路由器的LAN口,登陆路由器,改副路由器的IP地址。
一般在网络参数--LAN口设置下。
保存后须重启。
如主路由器IP192.168.1.1 ,副路由器就需要改为192.168.2.1
注:主路由器和副路由器需改成不同网段的IP。
改完需要重启,重启后要用改后的IP才能登录副路由器。
重启后重新登陆路由器。
打开WAN口设置。
WAN口连接设置可选择静态IP或动态IP。
选择动态IP后不用设置其他什么。
选择静态IP须输入IP(从主路由器上获取的IP,自己设置,但IP不可是主路由器DHCP分配范
围内及网内其他设备占用的IP。
子网掩码都是255.255.255.0
网关是主路由器地址。
DNS服务器建议输入主路由器wan状态获取到的DNS地址。
三、路由器怎么桥接另外一个路由器
A路由器正常设置(注意:无线设置中请使用固定的信道,不要使用自动),能上网就OK了。
B路由器按下面操作:
1,先连接上,修改LAN口的IP地址,比如A路由器是192.168.1.1,那么改为:192.168.1.2,保存,重新启动。
2,然后重新连接,打开DHPC设置,关闭DHCP服务,保存,重新启动。
3,然后重新连接,打开无线设置-基本设置。
修改SSID名称,不能与A相同,然后点击扫描,找到A路由器的SSID,选择,输入连接A路由器的连接密码。
最重要的,勾选“开启WDS”复选框,保存,重新启动。
4,重新启动后,桥接就成功了,就可以通过B路由器无线连接到A路由器上上网了。
GMT+8, 2025-11-14 23:16 , Processed in 0.291906 second(s), 21 queries .
