查看: 277|回复: 0
路由器如何做交换机(路由器如何连接交换机交换机)
发表于 2023-5-13 18:47:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器如何做交换机路由器如何连接交换机交换机路由器接交换机怎么设置
一、路由器如何做交换机
一些网友询问国美小编“
?”,所以国美小编总结了有关路由器做交换机的相关知识,现在和大家一起分享。
路由器当交换机用主要进行以下设置即可,以使用用户最多的TP-LINK路由器为例,步骤如下:
一、首先登录路由器管理界面
二、进入路由器管理界面之后,选择左侧菜单栏“DHCP服务器”→“DHCP服务”,选择不启用“DHCP服务器”,之后保存。
三、再在左侧菜单栏中选择“网络参数”→LAN口设置,将LAN口的IP地址改为:192.168.1.254或者其它IP地址只要不与别的电脑本地IP地址冲突即可,建议大家统一改成192.168.1.254比较好。
四、以上设置好了,基本路由器就可以当作交换机来使用了,不过需要注意的是路由器的WAN端口不可用,其它四个端口就可以当做交换机端口了。
经过以上四步轻松将路由器当交换机用。
(答案编辑:小照)
二、路由器如何连接交换机交换机
不建议你使用路由功能,如果使用路由功能,而路由的默认网关没设置好,会造成网关冲突,整个校园网将会掉线。
校园网络接到路由的LAN口,当交换机使用,交换机也连接到路由的LAN口即可。
全部当交换机使用。
也不会影响无线的使用,但是无线加密要做的,否则人人都可以通过你的路由无线功能上免费网,造成网络资源流失,当连接量过大时,烧毁路由。
电脑端使用自动获得IP即可。
但是不包括校园网限制,绑定了IP,那么你又想多台电脑上网,你只能使用路由的同时找网络管理员开通并绑定你路由的IP即可。
三、路由器接交换机怎么设置
路由器根据说明书设置,交换机插上即可。
你的是电话线,估计你的是ADSL
给你的参考:
连线:(参照路由器说明书)
猫出来的网线插在无线路由器的WAN端(设置的时候不插网线),所有计算机的网线都插在路由器的LAN端。
设置:(参照路由器说明书)
1.记住猫出来的网线上网方式:如果是拨号上网,选PPPOE,填上用户名和密码;
2.设置路由器的LAN端:开放DHCP服务
3.设置路由器的WLAN端:设置密码,一般现在用WPA较安全些。
记住无线路由器对外发信号的名称,和密码备用。
4.查看猫的地址是否和你的无线路由器地址相同,如果相同请更改你的路由器地址,改为192.168.22..1或者其他不一样的即可。
5.所有插在路由器LAN口上的计算机都把网卡地址设为自动获取。
6.将猫出来的网线插在无线路由器的WAN端,打开无线接收设备,搜索到自家的信号,输入密码。
所有的上网设备即可共享上网。
7.路由器出来一根网线接在交换机的任一个端口,所有路由器、交换机的端口都可以插入网线接到电脑网卡上。
试试看
谢谢你的提问
GMT+8, 2025-11-14 21:27 , Processed in 0.278754 second(s), 21 queries .
