查看: 284|回复: 0
路由器很卡很慢怎么办(路由器卡死怎么办)
发表于 2023-5-13 18:47:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器很卡很慢怎么办路由器卡死怎么办家里wifi特别卡怎么办
一、路由器很卡很慢怎么办
解决方案:
重启路由器
按复位键
等,1个小时以上就不必等了
插拔网线接口(就是把网线换个接口,有时候再换回来)
查看一下路由器的说明书,或者是路由器上自带的标签,上面会有IP地址,同时保证你电脑的IP地址与路由器的IP地址为同一号段。
如果还是慢的话,在记住自家宽带帐号和密码的前提下,可以将路由器恢复成出厂设置,然后再重新进入设置。
路由器(Router,又称路径器)是一种计算机网络设备,它能将数据通过打包一个个网络传送至目的地(选择数据的传输路径),这个过程称为路由。
路由器就是连接两个以上各别网络的设备,路由工作在OSI模型的第三层——即网络层。
路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。
目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。
这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以两者实现各自功能的方式是不同的。
二、路由器卡死怎么办
路由器死机的原因有多种,有硬件方面的,如散热,有软件方面的,如软件版本过低,路由器死机我们需要注意一下几个方面
1.查放置的环境是否通风,如果散热不及时,会引起死机的情况。
2.查是否感染病毒,如ARP病毒,用杀毒软件查杀一下。
4.复位,重新设置路由器。
一直在下载东西也会造成路由器死机,因为下载东西流量大会造成路由器的堵塞,这时的处理办法是
1.一般下载工具的设置里都有两个数据,第一个是半开连接数,另一个是新建连接数。
你在下载工具的设置里把这两个数据改小就好了。
这些会影响到下载的速度的,你自己尝试一下看看改到多少是最合适自己电脑的。
2.经常上一下这牌子路由器的官方网站,看看自己型号的路由器是否有新的软件发布,把软件更新到最新一般都能解决问题了。
三、家里wifi特别卡怎么办
解决wifi特别卡的办法有许多,我这里就先介绍几种。
第一种,可以定时重启家中路由器
这一点大家可能经常都会忽略,因为大家家里的路由器经常都是24小时运行。
其实在长时间工作之后,路由器也会缓存大量的数据资料,从而占用路由器大量内存,就会导致无线网络变慢。
而定时开重启路由器,或定时使用路由器则可以清除一些无用的缓存数据,从而使路由器保持清洁的状态,无线网络也会相应的变快一些。
第二种是隐藏WiFi名称,防止蹭网
无线网络突然不好的原因有很多种,其中最令人头疼的就是“被蹭网”了,不过有一种方法可以彻底杜绝“被蹭网”,那就是隐藏网络名称。
说起来你可能会觉得这样做太小气了,不过这个方法确实是最行之有效的。
具体的操作方法就是:先登录自己的路由器管理页面,找到无线设置选项,先设置加密模式为WPA2,然后再将“广播SSID”项关闭即可。
另外,现在很多路由器APP上都有隐藏WiFi名称的选项,直接开启也可以隐藏网络。
GMT+8, 2025-11-14 23:18 , Processed in 0.177372 second(s), 21 queries .
