- 积分
- 5349
金币2795
贡献2381
活跃度0
人民币0
UID3
主题173
回帖46
注册时间2023-4-27
最后登录2025-10-24
- 积分
- 5349
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何让电脑变成路由器如何把电脑变成路由器怎么在电脑上设置路由器
一、如何让电脑变成路由器
以Win10系统电脑为例。
WIN10开WIFI热点方法:
一、命令操作
1、在开始菜单的那个图标上点击右键然后再点击命令提示符(管理员)
2、在弹出来的命令提示符中输入:netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=jingyan key=jingyan147258
回车
解释一下:
ssid就是无线热点显示的名称
key当然就是无线热点的密码。
3、再在令提示符中输入:system32>netsh wlan start hostednetwork 回车
这样大概就可以了去验证一下吧!
二、电脑操作
1、在桌面上点击网络右键,在出来的窗口中点击更改适配器设置。
2、在WLAN上面点击右键然后再点击属性
3、进入WLAN属性界面后点击共享选项,勾选允许其他网络用户通过此计算机的Internet连接连接。
然后在家庭网络连接下面选择创热点虚拟网卡。
虚拟热点网卡的名称一般为:Microsoft托管网络适配器。
三、验证
1、进入适配器设置界面看看是不是多了如下图所示的这个网络连接。
2、然后在手机上搜索一下看看是不是有刚刚设置的那个jingyan那个WIFI网络名称。
输入密码连接就可以使用电脑上的网络了。
二、如何把电脑变成路由器
WIN7笔记本变成无线路由器WIFI,方法很多,有以下几种。
第一种:“高级模式”
运行CMD,使用netsh命令,详细步骤如下:
启用并设定虚拟 Wifi 网卡
①打开【开始】菜单,再打开【运行】输入 [cmd ]点确定。
②打开命令提示符后,在命令提示符窗口里输入
netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=my key=1234567890
轻点回车(注:ssid为wifi名称,key为要设定的密码)
③完成后在网络与共享中心点击【更改适配器设置】,我们在网络连接中可以看到多出一个无线网络连接(本文中是无线网络连接2), 此时的连接状态为未连接。
2.启用 Internet 连接共享
在网络与共享中心点击【更改适配器设置】,打开了【网络连接】窗口,右键单击“已连接到 Internet” 的网络连接(如果是通过有线宽带上网的,则右键宽带连接,如果你是通过无线网卡连接到 Internet 的,那就右键无线网络连接) ,
选择“属性”,切换到“共享”选项卡,选择 允许其他网络用户通过此计算机的 Internet 连接来连接(N) 然后在下拉菜单中选择刚刚创建的无线网络(本文是“无线网络连接2”),确定之后,提供共享的网卡图标旁会出现【共享的】标志,表示Internet已共享。
3. 开启无线网络
继续在命令提示符中运行以下命令: netsh wlan start hostednetwork
即可开启我们之前设置好的无线网络, 完成后就可以看到, 点击桌面右下角网络连接,就可以看到创建的无线网络 my wifi 也可以访问 Internet了, 此时,用你的手机(或无线网卡)就可以搜索到本机创建的 my wifi 无线网络,输入之前设置的密码123456
就可以通过本机上网了。
4,把netsh wlan start hostednetwork保存到记事本,以后每次开机打开『运行』输入一次netsh wlan start hostednetwork即可开启之前设置好的无线网络。
第二种:“傻瓜模式”
使用第三方工具,比较出名的有猎豹WIFI,WIFI共享精灵,WIFI共享大事等,
下载安装,然后按步骤提示操作,即可完成。
三、怎么在电脑上设置路由器
路由器的设置方法如下:
1、先从MODEM的LAN端口上,用网线连接到路由器的WAN端口。
2、然后在路由器的LAN端口上,用网线连接到电脑、交换机或其它的设备上。
3、启动MODEM、路由器及电脑等设备。
4、连接后,打开电脑的浏览器,输入路由器的设置页面。
5、输入默认帐号和密码登陆(请查看路由器的说明书)。
6、根据设置向导进行设置:选择上网方式,通常拔号上网选择PPPoE连接,点击下一步。
7、然后输入网络运营商提供的上网账号和密码,输入完成后直接下一步。
8、如果是无线路由器,还需要点击网络,无线网络,设置无线网络加密方式,设置连接密码,尽量选择字母数字等组合(复杂一点不容易被蹭网)。
9、设置完成后,保存设置,然后重新启动路由器,重新启动路由器后即可正常连接上网。
其他
1、将路由器的电源连接好,然后将一条网线的一头插在电脑的网口,另一头插在路由器的LAN口。
2、打开电脑的浏览器,在地址栏里输入路由器的IP是192.168.0.1,点击回车键,进入路由器的设置页面,用户名是admin,密码是空白,点击登陆,进入路由器的设置主页。
3、登录主页后,选择手动设置。
然后再选择手动因特网设置,家庭拨号用户选择PPPOE连接类型。
在用户名,用户里正确输入ISP提供商(网通,长城,电信,铁通,有线等)给的用户名和密码。
连接方式选择总是MTU值填入1492.保存就完成了。
4、无线路由器还有一个无线加密,用来保障用户无线的安全。
在路由器的设置主页面选择无线设置,在安全模式里选择一种加密方式,WEP、WPA、WPA2中的任何一种,然后在安全密钥里输入8位或者以上汉字或者数字作为无线的密码,保存设置后路由器的设置就完成。
5、设置完成后路由器会自动重启,将外网线连在路由器的WAN口就可以使用了。 |
