查看: 191|回复: 0
路由器和交换机在外观有什么区别(路由器和交换机的区别)
发表于 2023-5-13 18:47:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器和交换机在外观有什么区别路由器和交换机的区别如何从外表上知道是路由器还是交换机
一、路由器和交换机在外观有什么区别
路由器是一种连接多个网络或网段的网络设备,它能将不同网络或网段之间的数据信息进行“翻译”,以使它们能够相互“读”懂对方的数据,从而构成一个更大的网络。
路由器有两大典型功能,即数据通道功能和控制功能。
数据通道功能包括转发决定、背板转发以及输出链路调度等,一般由特定的硬件来完成;控制功能一般用软件来实现,包括与相邻路由器之间的信息交换、系统配置、系统管理等。
多少年来,路由器的发展有起有伏。
90年代中期,传统路由器成为制约因特网发展的瓶颈。
ATM交换机取而代之,成为IP骨干网的核心,路由器变成了配角。
进入90年代末期,Internet规模进一步扩大,流量每半年翻一番,ATM网又成为瓶颈,路由器东山再起,Gbps路由交换机在1997年面世后,人们又开始以Gbps路由交换机取代ATM交换机,架构以路由器为核心的骨干网。
交换机(Switch)也叫交换式集线器,是一种工作在OSI第二层(数据链路层,参见“广域网”定义)上的、基于MAC (网卡的介质访问控制地址)识别、能完成封装转发数据包功能的网络设备。
它通过对信息进行重新生成,并经过内部处理后转发至指定端口,具备自动寻址能力和交换作用。
交换机不懂得IP地址,但它可以“学习”MAC地址,并把其存放在内部地址表中,通过在数据帧的始发者和目标接收者之间建立临时的交换路径,使数据帧直接由源地址到达目的地址。
交换机上的所有端口均有独享的信道带宽,以保证每个端口上数据的快速有效传输。
由于交换机根据所传递信息包的目的地址,将每一信息包独立地从源端口送至目的端口,而不会向所有端口发送,避免了和其它端口发生冲突,因此,交换机可以同时互不影响的传送这些信息包,并防止传输冲突,提高了网络的实际吞吐量。
路由器的内存为记录路由器基本信息的.
二、路由器和交换机的区别
一、指代不同
1、路由器:是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。
2、交换机:是一种用于电(光)信号转发的网络设备。
二、功能不同
1、路由器:最主要的功能可以理解为实现信息的转送。
把这个过程称之为寻址过程。
因为在路由器处在不同网络之间,但并不一定是信息的最终接收地址。
所以在路由器中, 通常存在着一张路由表。
2、交换机:交换机有带宽很高的内部交换矩阵和背部总线,并且这个背部总线上挂接了所有的端口,通过内部交换矩阵,就能够把数据包直接而迅速地传送到目的节点而非所有节点, 这样就不会浪费网络资源,从而产生非常高的效率。
三、特点不同
1、路由器:核心是背板,高效率的背板有助于提高路由器的性能。
由于传统的共享总线式背板无法满足路由器的需要,所以采用结构可以用不同技术实现的交换式背板。
2、交换机:交换机在同一时刻可进行多个端口对之间的数据传输。
每一端口都可视为独立的物理网段(注:非IP网段),连接在其上的网络设备独自享有全部的带宽,无须同其他设备竞争使用。
三、如何从外表上知道是路由器还是交换机
交换和路由在外表上还好区别,一般看它上面的模块,交换机的每个模块基本上都是有许多接口的.而路由器的模块一般一个模块只带1到2个口.有些也带4个串口.
所以区别就在单模块里接口数量.
2层和3层交换机就不好分别了.基本上外观是一样的,所以看型号是最好的.
另外要留意的是,路由器上面我也是可以插交换模块的.
例如有些3600系列的路由就可以插NM-16ESW卡.这是一个带16口的交换模块卡,那路由就有交换机的功能了.
所以要区别,最好还是要看型号,另外还要看上面所插的模块.
GMT+8, 2025-11-14 21:27 , Processed in 0.250972 second(s), 24 queries .
