查看: 159|回复: 0
路由器怎么能快(如何让路由器网速变快)
发表于 2023-5-13 18:47:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么能快如何让路由器网速变快路由器怎么能网速加快
一、路由器怎么能快
使用路由器上网的时候,当然是希望速度越快越好,不过在现实中有着各种各样的问题影响着我们上网的速度,如网线的质量、无线网的干扰等等,不过有很多时候是由于我们没有设置好路由器造成的。
一、想要提高无线网的下载速度,我们就要排除无线网的干扰,在无线路由器边上不要放有无绳电话、手机,还有电磁炉和电冰箱这些会产生电磁信号的电器,由于无线电波是以圆形传播,所以我们最好是将无线路由器放在房间中间,当然具体的以实际情况为准。
二、将路由器设置为只使用一种802.11协议,因为使用混合模式会降低数据速率,由于只使用802.11g客户端,可将路由器的性能提高近一倍,在20米的距离上由1Mbps增加为2Mbps,你必须确保所有连接的设备都被设置为使用你所选择的协议,如果它们不全都支持你选择的协议,你要么必须放弃这个建议,要么花钱购买新设备。
三、SSID是由AP或无线路由器广播出来的局域网名称,就是路由器设置中你的无线网络的名称,它的目的是让只有无线路由器设置为名称相同SSID的值的电脑才能连接,如无必须,可以关闭SSID,手动填写SSID连接,因为关闭SSID后可以节省带宽的占用率和免除许多网络冗余信息,提高的下载速度。
四、UPnP就是常说的通用即插即用,是因特网及LAN中使用的以TCP/IP协议为基础的技术,通过无线网络上网的用户都是处于内网,下载软件的正常工作,开启UPnP是必要的,而目前大多数无线路由器设置都具有此功能,大多为默认为关闭,外网没有必要使用UPnP的自动端口映射功能,但仍旧有必要使用UPnP配合支持UPnP的网络防火墙软件自动打开端口。
UPnP支持模块则不是默认安装的,需要进行手动安装,打开添加/删除程序-转到Windows 组件-在Windows组件向导-点击网络服务-详细-选择通用即插即用选框,重新启动之后UPnP功能将会打开,在下载软件中的UPnP功能也需要开启。
二、如何让路由器网速变快
路由器设置提高网速的方法
要想让宽带由器发挥作用,只有先与之相连的网络线处于通畅状态,而要保持线通畅首先需要做到的就是正确地将宽带由器接入到网络中。
正常情况下,我们应该使用双绞线缆将宽带由器控制面板中的WAN端口与ADSLModem连接在一起,而 电话线 缆一定要插入到宽带猫的“Line”端口中,而且需要提醒各位注意的是,连接宽带由器与宽带猫的双绞线缆一定要使用直通线。
按照的方法将宽带由器接入到网络中后,由器控制面板中对应LAN端口的Link信号灯应该处于长亮状态或闪烁状态,如果该信号灯状态不正常的话,那说明宽带由器与局域网网络之间的线连接存在问题,此时必须对连接线进行重查。
二、设置帐号,确保拨号成功,在实际使用宽带由器的过程中,我们有时常常会遇到无法成功进行ADSL拨号的现象,遇到这种现象时多半是我们没有正确设置好宽带由器的自动拨号参数。
此时,大家不妨按照下面的操作步骤,来重新对宽带由器的拨号参数进行设置。
首先运行IE浏览器程序,然后在IE浏览器窗口的地址栏中,直接输入宽带由器的IP地址,该地址通常在宽带由器的操作手册中能够查找到,默认状态下该地址一般为192.168.1.1;在确认IP地址输入正确后,单击回车键,IE浏览窗口中就会自动弹出一个帐号登录窗口,在该窗口确输入帐号密码(该密码信息也能在宽带由器的操作手册中查询到),之后就能顺利进入到宽带由器的管理窗口,依次单击该窗口菜单栏中的“网络参数”/“WAN口设置”命令,在其后界面的右侧显示窗格中,找到“WAN口连接类型”设置选项,然后将该选项参数设置为“PPPoE”,同时在这里正确输入拨号上网的用户名与口令信息,最后保存好的设置参数,再将宽带由器重新启动一下,这样一来就能宽带由器自动拨号成功了。
三、路由器怎么能网速加快
1.调节网卡工作速度
在“我的电脑”右击—>“管理”—>“设备管理器”—>“网络适配器”,找到无线网卡,双击。
点击“高级”选项卡,在“属性”里选择“LinkSpeed/DuplexMode(连接速度/双工模式)”,然后再其下选择“100FullMode”,网卡即可全速工作。
2.调节无线路由器位置
无线路由器为无线网络的中心点,因此最好把它放在屋子的中间,这样保证家里的所有网卡能够更好地连接上它。
很多老小区由于网线接到门口,因此就直接把无线路由器放到门口,这样信号衰减之后,网速自然也不好。
3.更换无线路由器信道
在浏览器中输入“192.168.0.1”或者“192.168.1.1”,回车,按照提示输入帐号密码,点击“确定”登录路由器。
点击“无线参数”—>“基本设置”,在“信道”中选择“1”或者“6”跟“11”3个数字中的一个。
GMT+8, 2025-11-15 03:49 , Processed in 0.257768 second(s), 21 queries .
