查看: 607|回复: 0
无线路由器如何实现网络打印(如何通过路由器设置网络打印机)
发表于 2023-5-13 18:47:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器如何实现网络打印如何通过路由器设置网络打印机
一、无线路由器如何实现网络打印
先设置路由器然后再设置一下共享,按照下面步骤进行:
一、设置路由器:
①先不要连接路由器,使用网线直接电脑。
(也需要验证无线功能好的)
②网线通了,再设置无线路由器(不要接网线),接通路由器的电源即可。
③路由器的设置网址、密码、账户看路由器的背面,一般是192.168.1.1
④如和前端IP地址有冲突,进入设置界面修改LAN端口:172.168.1.1→保存(重启路由器)
⑤最后,设置好路由器,再将网线插到路由器的WAN口→此时无线网络可用。
⑥如果电脑不能自动识别,点击右边的确定→弹出输入PIN设置项(路由器后有)
⑦正确输入 PIN码,此时会自动生成无线密码,保存一下,手机就能分享WIFI了。
⑧如果将网线插在路由器的LAN口上→另一头插在电脑上就可以享用有线网络(比无线强)
二、共享打印机:
①关闭两台电脑windows自带的防火墙。
②通过ip直接访问试一下。
操作:windows键+R,输入\\192.168.1.2(这里是主机实际ip),回车。
③主机开启来宾(guest)账号,win7系统下要通过控制面板里用户账户开启,不要只在右键计算机-管理-本地用户和组-用户下面开启guest。
④主机运行gpedit.msc,jinru计算机配置-windows设置-安全设置-本地策略。
用户权限分配里面“从网络访问此计算机”添加一个everyone,或者至少添加guest;清空“拒绝从网络访问这台计算机”。
安全
⑤主机运行gpedit.msc,jinru计算机配置-windows设置-安全设置-本地策略。
安全选项里,账户:来宾账户状态设为启用;账户:使用空密码的本地账户只允许进行控制台登录设为禁用;
到此为止一般就可以访问到共享打印机了。
二、如何通过路由器设置网络打印机
1.首先要买一个路由器 价格在一百块左右 此外要有四根网线 长度买自己觉得适合的长度 可以尽量买长一点的 当然两头的水晶头要装好 一般网线 一米大概1.5左右
2.然后拿一条网线一头插在电信局拖近来的网线插口 (声明一下 如果你家里还拖这一个moden 的话 网线的一头应该接在moden的网线接口) 而另一头接到路由器的WAN 的接口上 (这个接口跟其他四个接口分得比较开)
3.再将另外三条网线都插到路由器的1,2,3,4号口中的任意三个口 而网线的另外三头就接到你的三台机子上
4.硬件好了 进行软件设置 看一下路由器的说明书 看一下你买的路由器的ip地址是多少 一般都是192.168.1.1或192.168.1.0 知道你的路由器ip后 打开你任意收到其他维修同行的一台机子的ie浏览器 在地址拦里输入192.168.1.* 登陆路由器 用户名一般是admin 密码也是admin
5.这时一般会自动跳出设置向导 如果没有自动跳出的话 找界面的左上角的设置向导的菜单 就会出来设置向导
界面 按提示设置 碰到要你选择下面的目录时
本路由器支持以下三种常用的上网方式,请您根据实际需要进行选择。
ADSL虚拟拨号(PPPoE)
以太网宽带 ,自动从网络服务商获取IP地址(动态IP)
以太网宽带 ,网络服务商提供的固定IP地址(静态IP)
时 一般选择 ADSL虚拟拨号(PPPoE) 然后下一步
上网账号: 上网口令:添好在下一步就基本设置好了
这样你门基本就可以上网了
6.实现共享 三台机子都要同时开着
打开“网上邻居” 在菜单拦里选择工具-文件夹选项-常规里把在文件夹中显示常见任务 选上 应用确定 然后在界面的左上角里找到 “设置家庭或小型办公网络” 点击进去 按提示操作 当碰到叫你选择你上internet的方式时 一般先选择其他 然后选第一项的通过网络集线器上网什么的 最后有一项会问要不要共享文件夹和打印机 选择共享 它又会提示 如果共享的话网络上可能会看到你的文件 什么乱七八糟的 继续选择共享 完成后 在另外两台机子 也同样设置 这些设置完它会提示重启电脑 就重启吧
7.重启好了之后 在网络邻居里的菜单 “查看工作组计算机” 就可以看到另外两台机子的共享的信息了 如果不行的话 就把来宾用户打开 在共享对方文件是 把防火墙关了就行了
GMT+8, 2026-2-3 15:11 , Processed in 0.734508 second(s), 21 queries .
