查看: 206|回复: 0
迷你路由器怎么用手机设置(怎么用手机设置迅捷路由器)
发表于 2023-5-13 18:47:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:迷你路由器怎么用手机设置怎么用手机设置迅捷路由器迅捷路由器怎么用手机设置
一、迷你路由器怎么用手机设置
手机能设置无线路由器。
如果是需要拨号的光纤猫接无线路由器,按照下面的方法设置:1、无线路由器插上电,先不要接猫,手机连接无线路由器无线网络 ;2、打开手机浏览器,浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;3、按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置,输入上网账号和密码,设置自动连接;4、设置一下SSID、加密方式和 密码;5、保存、重启;6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
二、怎么用手机设置迅捷路由器
一,进入路由器,(手机打开UC浏览器,地址栏输入192.168.1.1确定,不行就192.168.0.1确定。
登录框里用户名和密码都填admin或者都填guest确定。
左边是菜单,那些+号下有子菜单。
在路由器的设置界面,在菜单上找到WAN口的IP设置选项,这地方有静态IP,动态IP,还有PPPOE,选择PPPOE拨号,填入宽带账号及密码(口令),下方有“自动连接”,“按需连接”等,选择自动连接,保存。
二,在路由器的设置界面,在菜单上找到DHCP的设置项,选择“开启”,保存。
三,在路由器的设置界面,找到无线连接的设置项,选择“开启”,填写无线密码,注意:
加密方式:WEP WPA2-PSK.
密码设置:32位以上数字加字母大小写混杂。
以防蹭网。
四,在无线设置的菜单上找到信道(有的叫频段),选择6,保存。
其它地方不要动。
五,单独提出来,保存设置后,请一定不要忘记点击“重启路由器“按钮。
三、迅捷路由器怎么用手机设置
一、迅捷无线路由器手机设置前准备
1、首先把路由器电源插上,再将网线接入WAN的卡槽,此时路由器版面上的WAN灯就会闪烁,就证明已经有信号源了。
2、打开手机的【设置】=》【无线和网络】=》【勾选网络通知】就会搜索到路由器的信号了。
不过还暂时不能上网。
3、接着=》【点击连接】。
4、因为无线网络没有加密,所以可看到已连接上。
二、手机路由器参数设置
1、打开手机的浏览器,最好用主流点的浏览器,在地址栏=》【输入192.168.1.1】点击进入即可。
2、在路由器登录框=》【输入路由器用户名】=》【路由器登录密码】=》【点击确定】。
(PS:路由器账号和密码一般都印在路由器的背面或周边)
3、因为是使用手机登录,那么面页太小也不好操作,先将面页慢慢放大。
(1)选择接入类型=》【勾选 PPPOE】
(2)输入宽带的=》【宽带账号】=》【宽带密码】
(3)在无线加密状态=》【勾选加密】=》【填写无线密码】=》【点击保存生效】。
4、再返回打开手机=》【设置】=》【无线网络】。
这时就可以看到WIFI图标已经变为加密状态了。
5、接着=》【加密的WIFI图标】=》【输入无线密码】=》【点击连接】。
6、已连接就说明路由器已经成功设置无线网络并可以开始上网了,同时可以看到IP地址。
GMT+8, 2025-11-14 23:17 , Processed in 0.278811 second(s), 21 queries .
