查看: 367|回复: 0
wifi路由器怎么设置信号最好(路由器怎么设置信号更强)
3万
发表于 2023-5-13 18:47:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:wifi路由器怎么设置信号最好路由器怎么设置信号更强路由器工作模式怎样设置信号强
一、wifi路由器怎么设置信号最好
1、位置第一位
不少人会把路由器放在隐蔽的墙角或电视柜后面。
经过测试、想要增强家里WIFI信号,最好把路由器放在不受墙面或家具阻碍的地方。
如果是复式或者三室两厅以上的户型,路由器位置最好是在房子中心,这样才能将WIFI信号全部覆盖。
2、减少干扰设置
手机、微波炉、有WIFI模块的电器甚至邻居家的路由器都会干扰到WIFI的信号 ,如果不想重新选购双波段路由器来解决问题,最好把无线路由器周边干扰电器挪远点。
3、自己动手扩大覆盖面积
最受欢迎的DIY方法就是用易拉罐来增强信号,将整个底部切除,然后展开易拉罐将路由器天线穿过罐口就可以了。
如果家里有淘汰下来的老路由器,按照说明书将老路由器设为AP模式,然后通过LAN口连接到家里现在使用的主路由器,也能扩大家里的WIFI信号。
4、无线的摆放角度
多数无线路由器配备的全向天线,呈“环形”立体覆盖。
在垂直方向上,WIFI信号覆盖更广。
值得注意的是,当路由器的天线以垂直方向摆放时,其上方和下方是信号覆盖的薄弱点。
在实际使用中,可根据使用距离和高度,选择合适的角度。
5、找到正确的无线信道
现在基本上每家每户都安装了无线路由器,这些路由器会互相干扰,致使信号质量变差。
无线路由能够选择不同的信道工作,可使用WIFI stumber或者WIFI analyzer这样的扫描工具,来查找屋子里的最佳信道。
6、定时重启路由器
有时路由器过热、老化、下载过量导致信号覆盖降低,因此可以考虑将路由器设置为每天自动重启。
不少固件或计时软件都有这一功能,重启路由器后,WIFI能变得更快更稳定。
7、释放路由器的潜能
无线路由器安装之后,接通电源,进入安全设置,将路由器速度调为最大,并将路由器设置为只用一种802.11协议。
许多路由器出厂设置为75%速率运行,还有许多路由器设置为混合模式,调整为单一协议后,可明显提升速率。
二、路由器怎么设置信号更强
一、设置发射功率,一般的无线路由器都有这个功能,有的是按最大功率百分比来设置,如100%就是满功率,有的是按强、中、弱三档来调等,不同的路由器功率调整原理一致!
二、更换大功率天线(即高DB天线),部分无线路由器可以自己更换天线,固定天线则需要DIY!很简单!
三、采用定向天线,如雷达式、喇叭式及DIY易拉罐天线等!
四、调整发射频道,2.4G频段的WIFI(5G除外)一般有1~12频道(国外的多为1~14频道),但在这些频段中,低频道干扰最为严重,可以选择11或12频段,避开干扰!这个方法最为有效,许多大功率无线路由器就是因为干扰严重而发挥不出其优点。
五、选择路由器时,那种采用多发多收的MIMO天线阵列(以三天线为主),其“穿透力“效果要好得多。
这类天线属于智能天线,可以在多条链路中找到最佳链接,其特点是,在接收距离较远时(或隔墙多时),信号强度不高,但连接质量很高。
六、买路由器时,建议买双频路由器(也叫AC路由器),其5G频道目前最干净,干扰少,传播速度比2.4G高几个数量级,其缺点是随着距离增大,辐射功率衰减很快,适合近距离、无障碍连接,远距离时,用2.4G连接效果要好,这就是双频路由器的好处!
三、路由器工作模式怎样设置信号强
增强路由器的信号,可以采取以下的方法:
第一,很多路由器都支持多种模式,可以进入路由器设置开启最强模式。
进入路由器设置界面后,依次展开“无线参数→基本设置”,选择模式为54m带宽的802.11g模式(兼容802.11b)。
这样就可以充分发挥路由器带宽效率。
第二,启用802.11n模式,现在很多无线网卡也支持多种协议,可以进入无线网卡属性设置窗口,然后切换到“高级”选项卡,将属性下拉列表的“2.4频带的802.11n信道宽度”设置为自动即可。
第三,如果通过上述的设置仍然无法增强信号强度,还可以通过易拉罐制作wi-fi增强器。
具体方法如下:
准备一个喝完了的易拉罐(必须是铝罐),常见的可口可乐、听装啤酒罐即可。
接着拔除易拉罐的拉环,使用剪刀将易拉罐底部进行环切,将易拉罐的整个底部切除。
2
继续对易拉罐顶部进行环切,但不必全部切除,只需留下开口部分,然后沿着罐体往下裁剪。
最后展开易拉罐铁皮即可制作完毕,现在将路由器天线穿过罐口,使用液体胶固定易拉罐底部即可。
3
对于这样路由器的安放位置,不要安放在地上,这样信号会降低,高度最好保持在50cm以上。
GMT+8, 2025-11-14 23:07 , Processed in 0.249945 second(s), 21 queries .
