查看: 158|回复: 0
小米路由器名称怎么改(小米路由器如何修改wifi名称)
发表于 2023-5-13 18:46:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器名称怎么改小米路由器如何修改wifi名称
一、小米路由器名称怎么改
小米路由器名称修改方法如下:
1、首先我们建议使用这家路由器的app进行设置,也更简单些,下载app,添加你要改wifi名字的路由器,如果通过网址修改的话可以输入192.168.31.1.
2、设置好各种密码,权限之后,我们进入路由器的工具箱,在最右侧,点击wifi设置。
3、在弹出来的可以编辑的框框里直收到故障机改想要的名字,可以改中文的,但是建议如果要添加智能设备的路由器设置为英文名,毕竟中文的添加不上。
4、然后点击下方的确定,重新设置名字需要重启路由器,手机会失去联络,1,2分钟后直接进入设置连接新名字的wif即可。
5、如果要修改智能设备中路由器名字的话,我们需要点击路由设置,在左上角,进入后往下翻页。
6、选择最下方的关于路由器,点击进入,点击上方的路由器名称,直接进入编辑,这个可以自定义名字,不局限于中文,英文和数字。
二、小米路由器如何修改wifi名称
小米路由器mini怎么修改WIFI名
1、如果你还没有安装小米路由器app客户端,需要先在你的手机中进行下载、安装。
小米路由器底部有一个贴纸,在这个贴纸中就有APP客户端的下载二维码,用微信的扫一扫,或者浏览器的扫描功能,扫描这个二维码,然后根据提示下载即可。
2、第一次设置小米路由器app软件时,你的手机一定要连接到你家小米路由器的wifi信号,否则app检测不到你的小米路由器,无法完成设置。
天宝儿用来演示的这个小米路由器,它的wifi信号是:znj.com ;所以,我的手机现在是连接到:znj.com 这个wifi信号的,如下图所示。
3、运行手机中的小米路由器app客户端,在弹出的页面中点击:立即绑定,如下图所示。
4、输入你的小米路由器的管理密码,就可以完成app和路由器的绑定了,如下图所示。
重要提示:
(1)、页面中提示输入的:管理密码,是你的小米路由器的管理密码。
如果你把管理密码忘了,可以阅读下面的文章查看解决办法。
小米路由器管理密码忘了怎么办?
(2)、完成绑定后,当你的手机连接其他wifi上网,或者使用移动数据流量上网时,同样可以通过小米路由器app软件,对你家的小米路由器进行管理。
5、点击:工具箱 ——> 路由设置
6、继续点击:Wi-Fi设置
7、在打开的页面中,可以分别修改2.4G、5G 的wifi密码,如下图所示。
重要提示:
(1)、为了避免你的wifi被蹭网,Wi-Fi密码建议用:大写字母+小写字母+数字+符号的组合来设置,并且密码的长度要大于8位。
(2)、如果只修改了wifi密码,没有修改wifi名称,这种情况下,可能会出现手机、笔记本电脑连不上原来的wifi信号的问题。
这个问题的解决办法是,删除手机、笔记本电脑中保存的wifi配置信息,然后重新连接wifi,输入修改后的wifi密码,就可以连接成功了。
以上就是智能家小编给大家带来的关于“小米路
GMT+8, 2025-11-14 23:18 , Processed in 0.240023 second(s), 21 queries .
