查看: 378|回复: 0
电信屏蔽路由怎么办(电信禁止使用路由器)
发表于 2023-5-13 18:46:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信屏蔽路由怎么办电信禁止使用路由器如何设置无线路由器突破电信封锁
一、电信屏蔽路由怎么办
破解网通封路由分享
先断开外网(或者关掉ADSL),然后配置,完成配置再连上。
一、先在地址栏中输入192.168.0.1回车,会弹出用户名和密码输入admin.进入路由器
二、点击 “LNA口配置”---DHCP 配置---禁用DHCP服务器:把方框内的对勾去掉.点保存
三、点击“ IP配置”在IP配置把IP地址192.168.0.1改为172.16. 0.1(或者是10.10.10.1/50.50.50.1) 目的是绕开对192.168.-.-的限制;各地可以自己试验新的有效地址。
点保存。
四,此时、因电脑和路由器不在一个网段上;必须把本机网卡IP地址改为172.16.0 .2~254之间(局域网 内每台电脑不重复).(或者是10.10.10.2~254/50.50.50.2~254等其他新IP)
子网:255.255.255.0.
网关:172.16. 0.1.(或者是10.10.10.1/50.50.50.1等其他新地址)
五,在浏览器地址栏中重新输入172.16.0.1(或者是10.10.10.1/50.50.50.1)回车,会弹出用户名和密码 输入admin. 进入路由器(如进不了路由可“断电/通电”路由器和重启电脑;然后重试)
点击”LNA口配置---DHCP 配置” 把”启用DHCP服务器:”后面的对勾打上.点保存.
六、注意:在点连接前
1.最好在WAN配置----MAC地址控制内绑定本机的网卡MAC(参考说明书)。
2.如果连续掉线,
请检查ADSL与路由WAN口之间的网线、水晶头,更换质量好的。
检查电脑是否感染病毒。
最后;可以在WAN口配置----连接类型---网通分配的输入帐号、密码---点连接上网。
网通不是升级;是在服务器上设置过滤了;不让192.168.-.-的包过去。
因为市场上的小路由一般都是 192.168.-.-的地址。
所以你们必须改变LAN口IP.地址不一定按照我们的改可以是 125.125.125.1/126.126.126.1等等。
不知道好用不好用``建议路由不能用的试下``
二、电信禁止使用路由器
TP-LINK的tl-wr340G+无线路由器设置方法:设置2级路由。
一、两台路由器连接方法
1、有猫(modem):猫(modem)----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有猫(modem):网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。
比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。
(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。
输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
3、重启路由器后,设置已完成,重新接回路由器2WAN口的线,即可使路由器2正常联网。
三、如何设置无线路由器突破电信封锁
把连接猫的那根线从电脑上拔下来,插在路由器的"WAN口"上(一般WAN口跟另外的几个口颜色不同)然后把笔记本跟无线路由器连接起来,打开IE,输入 http://192.168.1.1或 http://192.168.0.1账号密码默认都是admin然后找到"WAN口设置" - 选择PPPOE拨号上网模式,在相应的地方输入你的拨号账号和密码(以前在电脑上要输的),选择拨号模式为"自动连接",然后保存即可
GMT+8, 2025-11-14 23:17 , Processed in 0.285805 second(s), 24 queries .
