查看: 395|回复: 0
电信光猫拨号怎么改成路由器拨号(电信光猫怎么把路由模式改成拨号)
发表于 2023-5-13 18:46:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信光猫拨号怎么改成路由器拨号电信光猫怎么把路由模式改成拨号
一、电信光猫拨号怎么改成路由器拨号
首先登录光猫的网址通用为192.168.1.1(不懂的可以看光猫背面的铭牌信息)我以电信的光猫为例,登录后我们输入电信的超级管理员密码。
telecomadmin,密码nE7jA%5m。
这个超级密码可以百度查。
也可以用路由器后面铭牌的用户名和密码登录。
进入光猫后我们找到网络设置选项卡。
点击网络设置。
然后在新建连接下找到41通道连接,对这个连接进行删除。
我们可以看到这个41通道连接是一个拨号连接因为这个连接下面有账号和密码。
删除后我们就需要建立一个桥连接把这个拨号信息通过桥连接转到无线路由器上。
我们点击新建连接,连接名称写桥连接。
然后写上桥接41通道。
所以在VLAN ID 写上41,这样我们的光猫就设置好了。
无线路由器设置。
如果你的路由器已经是别的网段了就是非192.168.1.1的话,我们就无需设置。
如果不是的话我们需要把无线路由器的网段设置成192.168.1.1意外的如192.168.0.1等。
避免两个路由器之间冲突。
附件:把无线路由器的网段修改。
找到LAN IP 然后把这里的1修改成0.这样我们的登录路由器和路由器的网段都是192.168.0.1了。
你也可以修改成别的如6.、192.168.6.1
我们设置路由器找到PPPOE拨号选项。
把光猫里的拨号账号输入。
点击保存。
把一个网线从光猫任意网口(除ITV口)连接到路由器的WAN口。
这样光猫和路由器之间就形成了一个桥接。
由光猫来转换光信号。
然后在由路由器来拨号。
二、电信光猫怎么把路由模式改成拨号
光猫已拨号上网了,那就是从猫直接连接电脑上就可上网了的,如果你要加路由,那路由的设置就不同了,
路由 的设置-----进入到路由的设置界面-----网络参数------lan口设置------把这个参数改成192.168.2.1保存,重启一次路由,然后用这个改了的IP再进路由设置无线密码。
然后是连接网线,从猫用网线连接到路由的WAN口,这样就可以上网了,路由的其它地方都不要设置,默认就行。
上网方式那默认的是动态IP,注意这个必须是动态IP。
GMT+8, 2025-11-14 23:18 , Processed in 0.283010 second(s), 21 queries .
