查看: 159|回复: 0
联通路由器如何设置才可以(联通宽带路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 18:46:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:联通路由器如何设置才可以联通宽带路由器怎么设置
一、联通路由器如何设置才可以
1、先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口啦,做好这些工作后,然后你会看到路由器后面有个地址跟帐号密码,连接好后在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1;2、进入页面后,输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin;3、登录后进入操作界面,会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的);4.进入设置向导界面点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式的选择,如果是拨号的话那么就用PPPoE。
静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
5、选择后就要填上网帐号跟密码;6、然后下一步后进入到的是无线设置,可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
在点击下一步-点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。
二、联通宽带路由器怎么设置
联通宽带路由器设置方法:
1、把宽带电话线插到猫的接口,用一根网线连接猫和无线路由器的WAN口,电脑连接无线路由器的LAN口。
2、查看无线路由器背后的登录地址以及账号密码。
在浏览器上输入登录地址。
3、登录后,浏览器会跳转到网页,输入密码。
4、登录后,输入宽带账号密码和无线密码点击确定。
5、点击高级设置——WAN口设置,选择模式,输入宽带账号密码,其他默认,点击确定保存。
6、开始无线设置,基本设置打勾,表示启用无线功能。
7、设置好基本设置后,设置无线密码和安全模式,设置后点击确定即可。
GMT+8, 2025-8-19 17:41 , Processed in 0.281542 second(s), 21 queries .
