查看: 455|回复: 0
笔记本电脑怎样连接路由器(电脑和路由器怎么连接)
发表于 2023-5-13 18:46:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:笔记本电脑怎样连接路由器电脑和路由器怎么连接电脑如何连接路由器上网
一、笔记本电脑怎样连接路由器
楼主这问题有点不全面。
1,如果您是有线接入的话,先把网线插到路由器WAN接口上,如果是猫的话,把猫出来接电脑的那根线插到WAN接口上,然后在找根网线连接路由器其他任意接口和你的本本。
最后打开电脑的浏览器,在地址栏输入192.168.0.1或者192.168.1.1,进入把你的上网账号和密码输进去点确定就可以了。
这样以后开机自动连接网络。
2.如果是无线路由接入的话,网线也是插在WAN口上,然后先找根网线先用有线连一下电脑,进入192.168.0.1或者192.168.1.1,输入上网账号和密码,另外再给你的无线信号加个密码,然后点确定。
拔网线,搜无线信号,输入你设的密码,就可以了
二、电脑和路由器怎么连接
找一根足够长的网线,一端连接到电脑,另一端连接在路由器的任一个LAN口上(通常将用路由器会有四个LAN口,并且这四个LAN口是通用的),到这里路由器和电脑的连接就完成了,很简单吧。
补充:这样连接,路由器设置好了是没法上网使用的,因为路由器没有与外网连接的。
将入户网线或猫(光纤猫或电话猫)出来的线,就是没有路由器之前连接电脑的网线连接到路由器的WAN口。
温馨提示:以上只是猫-路由器-电脑的连接,连接好了以后路由器还是无法上网使用的,还需要经过上网参数配置才能实现上网使用。
三、电脑如何连接路由器上网
您好,建议您。
给您家安装网络的地方,打个电话,他们会派人来为您接好路由器。
您交着网费呢,所以整个过程是免费的。
他们有义务直接给您接好路由器,让您正常的使用电脑上网。
您自己要设置的话,建议您接好线路,包括外线到路由器的接口,再由路由器的接口外接到电脑上。
接好线路后打开电脑,打开浏览器,输入198.162.1.1,回车,即可进入路由器的设置界面,输入运营商给您的用户名,再输入您设置过的密码。
设置wifi密码,保存后就能使用您的路由器了。
GMT+8, 2026-2-3 13:44 , Processed in 0.295846 second(s), 22 queries .
