查看: 183|回复: 0
小米路由器怎么复位(如何重置小米路由器)
发表于 2023-5-13 18:46:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器怎么复位如何重置小米路由器小米4c路由器怎么恢复出厂设置
一、小米路由器怎么复位
小米路由器复位键在哪?复位方法
方法一、按住Reset恢复出厂设置。
在小米路由器插上电源的情况下,用牙签、笔尖等尖状物体,一直按住Reset按钮10秒左右的时间松开,小米路由器上的所有指示灯同时熄灭,然后重新闪烁。
这时候表示已经成功把这台小米路由器恢复出厂设置,正在进行重启。
按住Reset按键,把小米路由器恢复出厂设置。
方法二、设置界面恢复出厂设置。
除了按住Reset按键,把小米路由器恢复出厂设置,还可以登录到小米路由器的设置界面,然后在“常用设置”——>“系统状态”选项下,来把小米路由器恢复出厂设置所示。
二、如何重置小米路由器
以小米AIoT路由器 AX3600为例,首先在小米路由器电源的接口旁边找到“reset”复位小孔,找一个牙签或者针按住小米路由器的“reset”键大约10秒钟就可以重置路由器,也就是恢复路由器出厂设置了。
其次也是可以登陆小米路由器,登陆之后只需要点击“系统工具”-“恢复出厂设置”,然后再点击“恢复出厂设置”,就可以将路由器恢复出厂设置,也就是重置操作。
但是需要注意的是,通过登陆界面进行将路由器进行恢复出厂设置的前提是知道路由器的登录密码,如果忘记了路由器的登录密码则只能使用第一种方法进行重置路由器了。
名词解释:路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。
当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。
三、小米4c路由器怎么恢复出厂设置
整理了这篇文章,来详细介绍重新设置小米路由器4C上网的方法,希望可以帮助到更多的朋友。
第一步、恢复出厂设置
对于已经设置/使用过的路由器,如果需要重新设置它上网,建议先把它恢复出厂设置。
小米路由器4C恢复出厂设置的方法,鸿哥之前已经写了一篇文章进行详细介绍,文章链接地址如下。
不清楚如何操作的朋友,可以点击下面的链接进行查看。
小米路由器4C怎么恢复出厂设置?
小米路由器4C
第二步、检查线路连接
恢复出厂设置后,请按照下面介绍的连接方式,检查下小米路由器4C、电脑、猫(宽带网线) 之间的线路连接是否正确。
1、把从光猫上接出来的网线,插在小米路由器4C的Internet接口(蓝色接口)。
PS:如果你家的宽带没有用到猫,那就把入户的宽带网线,插在小米路由器4C的Internet接口。
2、如果你家里有电脑,连接到小米路由器4C中任意一个LAN接口即可。
重要提示:
此时电脑不能上网,属于正常情况,请勿担心;重新设置小米路由器4C上网后,电脑自动就能上网。
第三步、重新设置上网
可以用 电脑浏览器、手机浏览器、APP 这3种方式,来重新设置你的小米路由器4C上网,这里介绍用电脑出现设置上网的方法。
其它2个设置方法,请点击下面的文章链接进行查看。
小米路由器4C手机怎么设置?
小米路由器4C用APP怎么设置?
1、在电脑浏览器中输入:192.168.31.1 或者 miwifi.com ,可以打开小米路由器4C的设置界面 ——> 然后点击设置页面中的:同意、继续 按钮,如下图所示。
打开小米路由器4C的设置界面
打开小米路由器4C的设置界面
重要提示:
如果在浏览器中输入:192.168.31.1 或者 miwifi.com 之后,打不开小米路由器4C的设置界面。
可以先阅读下面的文章,查看打不开设置界面的解决办法。
miwifi.com打不开怎么办?
192.168.31.1打不开怎么办?
2、此时,小米路由器4C会检测你家宽带的上网方式,等待几秒钟,根据检测结果设置上网参数。
(1)、如果检测到上网方式是:PPPoE拨号 ——>系统会提示你,在页面中填写你家宽带的 宽带账号(上网用户名)、宽带密码(上网密码),
设置小米路由器4C上网参数
设置小米路由器4C上网参数
温馨提示:
如果忘记了宽带账号、宽带密码,可以拨打运营商的客服电话,联系客服MM进行查询。
如果你家的旧路由器可以上网,那么可以点击页面中的:从旧路由器获取 这个选项,然后根据页面提示操作,从旧路由器中获取 宽带账号、宽带密码。
(2)、如果系统检测到上网方式是:DHCP上网(动态IP上网),不会不出现设置上网参数的页面,会直接跳转到设置WiFi名称和密码的界面。
3、根据页面的提示,设置小米路由器4C的 WiFi名称、WiFi密码,如下图所示。
设置小米路由器4C的 WiFi密码、WiFi名称
温馨提示:
(1)、WiFi名称设置成中文的时候,需要你的手机、笔记本电脑、平板电脑 等无线设备,支持中文名称的wifi,才能搜索、连接到中文的wifi上网。
(2)、为了避免你的wifi被蹭网,WiFi密码建议用:大写字母+小写字母+数字+符号 的组合来设置,并且密码的长度要大于8位。
GMT+8, 2025-11-14 23:18 , Processed in 0.260537 second(s), 21 queries .
