查看: 176|回复: 0
一个宽带怎么连接两个路由器怎么设置(一条宽带怎样装两个路由器)
发表于 2023-5-13 18:45:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:一个宽带怎么连接两个路由器怎么设置一条宽带怎样装两个路由器一根网线怎么连接两个路由器
一、一个宽带怎么连接两个路由器怎么设置
关闭
dhcp
服务!
如果你是路由接路由请看下面:
上网有两种方法!
无论哪种,和猫接的主路由总是不变!
只要改从路由的设置!
第一。
从路由还是当路由用!
设置:路由a为主路由,路由b为从路由!
假设你现在有两个路由
路由a
路由b
同时使用的是adsl拨号上网。
首先,设置路由a的wan口状态设置为pppoe拨号状态,然后填入adsl拨号的账号和密码。
然后,设置路由a的lan口ip为192.168.1.1
lan口的ip段为192.168.1.x网段
掩码255.255.255.0.
第三,设置路由b的wan口状态为静态ip,ip地址设置为192.168.1.2
掩码255.255.255.0
网关为192.168.1.1.
第四,设置路由b的lan口ip为192.168.2.1
lan口ip段为192.168.2.x网段
掩码255.255.255.0
第五,将路由b的wan口和路由a的任意一个lan口用网线连接。
这种方法可以同时接7个电脑!
第二:从路由当交换机使用!
设置:
1.先将电脑连接从路由器的lan端口,把从路由的ip地址改成别的网段地址,只要不与主路由器同一网段就行。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从个路由器地址改为192.168.0.1即可;
2.再在设置里将从路由器的dhcp功能关闭;
3.最后将主路由器出来的网线接在从路由器的lan端口上(随便哪一个都行),注意不能是wan端口。
二、一条宽带怎样装两个路由器
方法一、无线桥接
无线桥接,指的是第二个路由器,通过无线的方式,与第一个路由器进行连接;连接成功后,第二个路由器也就可以上网了。
两个路由器无线桥接的具体设置方法,这里鸿哥就不展开介绍了;因为之前鸿哥已经写了文章,来专门介绍无线桥接的详细操作步骤。
不知道怎么设置的同学,请阅读下面的文章:
两个路由器无线桥接怎么设置?
方法二、二级路由器
二级路由器,指的是第二个路由器的WAN接口,用网线连接到第一个路由器的LAN接口。
然后对第二个路由器进行一些列的设置,设置成功后就能上网了。
二级路由器的具体设置,鸿哥之前也写了文章进行详细介绍的,所以这里也不在复述这个问题了。
不清楚具体设置方法的同学,请阅读下面的教程:
二级路由器怎么设置?
方法三、改成交换机
把第二个路由器改成 交换机(无线AP),也能过实现第二个路由器上网。
这种方式,也是通过网线来连接两个路由器,但是具体的连接方式、设置方式,与二级路由器是完全不同的。
三、一根网线怎么连接两个路由器
很简单,有二种方案。
方案1.按通常的方式设置好第一个路由器(路由器A,按通常的设置方法就行——WAN口连接类型设为“PPPOE”,LAN口的IP地址可设为192.168.1.1,启用DHCP服务器,地址池从192.168.1.2至254,具体可参考家用宽带路由器设置图解。
),它的WAN口接互联网,它的LAN口(一般有4个,随意一个都可以)通过网线接第二个路由器(路由器B)的WAN口就可以了。
线连好后,在路由器B中,WAN口设置上网方式:自动获取IP。
方案2.就是把路由器B作为交换机使用。
同样,先按上面通常的方式设置好路由器A。
在与路由器A连接之前,把路由器B的LAN口IP地址设为192.168.1.x(x要用局域网中没人用的IP地址,取整数,范围2-254),关闭路由器B的DHCP服务器,设好保存并重启。
网线从无线路由器A的LAN口接到路由器B的LAN口。
路由器B起到了“交换机”的作用。
连接路由器B的电脑遵循路由A的LAN设置规则(IP地址192.168.1.2至254,子网掩码255.255.255.0,默认网关192.168.1.1,DNS8.8.8.8)。
方案2的优点在于,连接到路由器A、B的电脑都在同一个局域网,方便共享文件和打印设备。
而方案1中,连接到路由器A、B的电脑都不在同一个局域网中。
GMT+8, 2025-11-14 23:18 , Processed in 0.237997 second(s), 21 queries .
