查看: 203|回复: 0
谁知道那个路由器怎么注册(怎么注册无线路由器)
发表于 2023-5-13 18:45:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:谁知道那个路由器怎么注册怎么注册无线路由器怎样注册路由器用户名和密码
一、谁知道那个路由器怎么注册
1、猫接路由器的WAN口,二台电脑接路由器的LAN口,(一般路由器有五个口,一个是WAN口,另四个是LAN口,标有1.2.3.4,) 2、看路由器背面标签(或路由器说明书)上管理IP是多少,到收到其他维修同行的一台电脑上设相应IP段内(如管理IP是192.168.0.1,电脑就设192.168.0.2~~253内) 3、在电脑IE中输入管理IP,账号密码一般都为admin,在说明书上有。
4、进入路由器,选PPPOE拨号,填入你上网拨号的账号密码,设置好后点重启路由器,有不明白的加我Q515757555
二、怎么注册无线路由器
进入路由器。
打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2.
在【设置向导】里,选择【PPOE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输上你上网...
3.
在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPOE...
4.
如果想用无线wifi,你的路由器就必须带无线路由功能,在无线设置---无线基本设置,把...
三、怎样注册路由器用户名和密码
就是宽带上网账号。
【设置路由器拨号】:
电脑ip、dns设置自动获取。
1、进入路由器。
,(默认一般是admin)。
2、在【设置向导】里,选择【PPOE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输上你上网的用户名和密码,保存。
3、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPOE拨号】这一项。
下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
4、如果想用无线wifi,你的路由器就必须带无线路由功能,在无线设置---无线基本设置,把无线路由功能打开就行了,在这里,无线信号信到改为:1、6、11其中1个。
防干扰最强。
你也可以设置无线上网连接的密码。
GMT+8, 2025-11-14 23:16 , Processed in 0.233291 second(s), 21 queries .
