查看: 192|回复: 0
电脑没网怎么设置路由器wifi(电脑在没网情况下怎么设置路由器)
发表于 2023-5-13 18:45:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电脑没网怎么设置路由器wifi电脑在没网情况下怎么设置路由器
一、电脑没网怎么设置路由器wifi
登录路由器设置界面不需要网络,即使路由器没有连接到互联网,也可以进入路由器设置界面的,用电脑设置WIFI路由器的具体步骤:
1、用网线把电脑和路由器用网线连接上,和电脑连接的网线插到路由器的LAN口。
2、点击本地连接,再点击下方的“属性”,然后双击“Internet协议(TCP/IP)”,选择“自动获取IP地址”、“自动获得DNS服务器地址”。
3、本地连接连上后打开IE浏览器,在输入网址的地方输入:192.168.1.1或者192.168.0.1(在路由器上可以找到这个地址,具体以路由器上标注的为准),输入后跳出一个登陆界面,默认账号密码一般都是admin,输入后就能进入路由器管理界面了(账号密码也在路由器上找)。
4、帐号密码正确即可进入路由器的管理界面了。
进入管理界面一般都能看到几个大的版块,需要注意的就是网络参数和无线参数,前者是设置路由器和外网的连接,后者是设置wifi密码。
首先进入网络参数,这里一般会有3种模式选择:1.ADSL虚拟拨号(PPPOE),也就是家庭比较常用的拨号上网模式。
2.动态IP,多出现在共享上网的情况。
3.静态IP,一般有些小区光纤到户的,或者去运营商申请的专线。
5、根据网络运营商提供的信息选择路由器的模式,一般选择动态ip就可以了。
如果是静态ip模式,需要填入上级路由器分配的IP地址、子网掩码、网关及DNS。
这里设置完成后,电脑就可以上网了。
6、接下来设置wifi密码。
进入无线参数,ssid里面就填wifi名字,手机搜索到的wifi名字就是这个ssid了。
psk密码就是设置的密码。
设置完毕选择系统工具里的重启路由器,无线路由就设置完毕了。
二、电脑在没网情况下怎么设置路由器
一、无网情况下路由器与电脑的连接方法:
(无网络的情况下)一端网线连接路由器任一LAN口(1   2    3   4),另一端连接电脑网线接口。
二、电脑登陆路由器设置页面的方法:
请把电脑设置成自动获取IP地址。
方法如下(以Win7为例)
桌面右键网络—属性——更改适配器设置——右键本地连接——属性,点一下 此连接使用下列项目中的 IPv4 右下角点属性,然后选择自动获取IP和自动获取DNS。
三、路由器的设置方法:
1 浏览器标题栏输入路由器的调试IP(如,192.168.1.1等,路由器有所不同),回车进入,帐号、密码一般在路由器的背面标签有标注(用户名,admin。
密码,admin),有些路由器是不需要帐号密码的,需要用户第一次进入时设置。
2.跟着设置向导设置完毕,都能保证正常的上网。
其他设置请参考说明书或者页面提示。
3调试路由器时, 宽带上网帐号密码输入是否正确。
4调试完毕后,请重启路由器和猫。
GMT+8, 2025-8-19 17:39 , Processed in 0.301071 second(s), 21 queries .
