查看: 192|回复: 0
华为wifi6路由器怎么改密码(华为tc7102路由器怎么修改密码)
发表于 2023-5-13 18:45:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华为wifi6路由器怎么改密码华为tc7102路由器怎么修改密码华为wifi怎么改密码
一、华为wifi6路由器怎么改密码
1,我们通过下载安装华为路由器的管理软件--智能家居,进入该应用的主界面。
2,进入后,应用会提示绑定附近的华为路由器,我们绑定后点击华为路由器设备进入。
3,点击进入后,可以看到华为路由器的功能选项,我们点击服务与应用后的更多的选项。
4,点击后,进入到华为路由器的管理中心,我们选择页面中的“wifi设置”的选项进入。
5,点击进入后,可以看到华为路由器的wifi信息,如果路由器开启了双频模式,会显示2.4G和5G的wifi。
6,我们直接点击wifi密码,删除原有密码后并输入新的密码。
输入完毕后,点击右上方的确定即可保存新的wifi密码。
希望能够帮到你。
二、华为tc7102路由器怎么修改密码
步骤:
1.确保你的电脑/手机连接到华为路由器的网络,否则不能进入华为路由器的设置界面。
2.在浏览器中输入192.168.3.1,可以打开华为路由器的登录页面。
在登录页面种,输入“登录密码”,就可以登录到华为路由器的设置界面,如下图所示。
华为路由器登录页面
注意:
(1)在浏览器中输入192.168.3.1之后,如果不能进入华为路由器的设置界面。
这可能是你的操作有误导致的,可以阅读下面的文章,查看这个问题的解决办法。
(2)如果已经进入到华为路由器的登录页面,但是忘记了登录密码,导致不能登录到华为路由器的设置界面。
这种情况下,可以阅读下面的文章,查看解决的办法。
3.在华为路由器设置页面上,打开“我的Wi-Fi”菜单,然后就可以修改Wi-Fi名称和Wi-Fi密码。
4.在华为路由器的设置页面种,依次打开“更多功能”>“系统设置”>“修改登录密码”菜单,在打开后的页面中,就可以重新设置一个登录密码,如下图所示。
补充说明:
更改华为路由器的密码时,你必须知道你的华为路由器当前的登录密码,能够登录到它的设置界面。
如果忘记了登录密码,可以用wifi密码尝试登录,如果用wifi密码登录失败,则只能将你的华为路由器恢复出厂设置,然后重新设置上网,重新设置登录密码,重新设置wifi名称和密码。
三、华为wifi怎么改密码
操作方法:1、在手机或者电脑的浏览器输入路由器的登录地址,登录路由器账号。
2、点击“我的wifi”,之后在弹出界面可以看到wifi密码选项,点击即可修改,密码修改分为5G wifi密码修改和2.4G wifi密码修改,可以根据需要自行选择,另外,用户也可以修改wifi名称。
路由器使用注意事项:1、在路由器的设置界面用户可以选择信道,如果感觉网络拥挤可以尝试切换信道。
2、路由器不要放在冰箱、电视的旁边,可能影响信号传递。
3、在华为路由器的设置界面,用户可以选择路由器的安全模式,防止被别人蹭网。
资料拓展:宽带路由器是近几年来新兴的一种网络产品,它伴随着宽带的普及应运而生。
宽带路由器在一个紧凑的箱子中集成了路由器、防火墙、带宽控制和管理等功能,具备快速转发能力,灵活的网络管理和丰富的网络状态等特点。
多数宽带路由器针对中国宽带应用优化设计。
GMT+8, 2025-8-19 21:33 , Processed in 0.302917 second(s), 21 queries .
