查看: 318|回复: 0
华为路由器能和普联路由器桥接吗(怎么样为华为路由器桥接Tp路由器)
发表于 2023-5-13 18:45:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华为路由器能和普联路由器桥接吗怎么样为华为路由器桥接Tp路由器华为路由器与TP路由器桥接设置方法
一、华为路由器能和普联路由器桥接吗
只要副路由支持WDS功能,就行。
无线路由器无线桥接方式设置方法:
一、确认主无线路由参数
确认主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道。
注意:设置之前,需要固定主路由器的无线信道。
二、设置副路由器
1、修改无线参数并开启WDS扫描信号
电脑连接副路由器,登录管理界面,点击 无线设置 >> 无线基本设置,修改 SSID号 与主路由器相同,固定 信道,勾选开启WDS,点击 扫描。
2、选择主路由器信号
在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击 连接。
注意:如果WDS扫描不到主路由器的信号,请确认主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。
3、选择加密方式并输入无线密码
密钥类型 选择主路由器的加密方式,在 密钥 位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击 保存。
无需重启路由器,继续下一步设置。
4、设置副路由器的无线密码
点击 无线设置 >> 无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击 保存。
系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击 重启,弹出重启提示页面时,点击 确定,等待重启完成。
二、怎么样为华为路由器桥接Tp路由器
1,如果是使用有线桥接的话
主路由器按正常设置
从路由器设置为“动态ip”
将从路由器的lan口设置与主路由器不同
并停用从路由器的DHCP功能
然后将主路由器的lan口使用网线连接到从路由器的lan口
这就是有线桥接
2,主路由器lan口连接到从路由器的wan口
这种叫“级联”
3,无线连接无线的桥接方式
主路由器按常规设置后
在无线的信号下面
找到“信道”,并设置为固定
然后在从路由器中
设定无线信号与周边不同
从路由器的ip与主路由器不同
从路由器重启后关闭DHCP
再到无线中开启WDS功能
并扫描主路由器的无线信号
输入主路由器的无线密码即可
从上面可以看出
无线桥接的主要问题是
a,主路由器必须能设置“固定信道”
b,从路由器必须可以开启WDS功能
基本就可以使用无线桥接功能
三、华为路由器与TP路由器桥接设置方法
第收到其他维修同行的一台华为无线路由器:
1.首先登入和宽带猫连接的路由器。
2.在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”,设置固定信道号。
3.在无线设置-无线安全设置中设置无线信号加密信息,记录该无线路由器设置后的SSID、信道和加密设置信息。
第二台TP无线路由器:
1.登入需要桥接的第二台无线路由器。
2.在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同(防止IP地址冲突),
如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启。
3.在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。
点击“扫描”,搜索周围无线信号。
4.在扫描到的信号列表中选择第收到其他维修同行的一台路由器SSID号,点击“连接”。
5.将信道设置成与第收到其他维修同行的一台路由器信道相同。
同时设置加密信息和第收到其他维修同行的一台路由器相同,点击“保存”。
6.关闭DHCP服务器。
在DHCP服务器中,选择“不启用”,保存,重启路由器。
7.此时第收到其他维修同行的一台无线路由器与第二台无线路由器已成功建立WDS。
GMT+8, 2025-11-15 01:19 , Processed in 0.218789 second(s), 21 queries .
