查看: 216|回复: 0
如何清除路由器缓存(路由器怎么清除缓存)
发表于 2023-5-13 18:44:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何清除路由器缓存路由器怎么清除缓存怎么清理路由器缓存数据
一、如何清除路由器缓存
路由器经常断网解决方法如下
1、点击左下角【开始】-【运行】-输入services.msc按回车进入服务设置选项,如下图所示:
DNS缓存无法清除怎么办
2、进入【服务】项后,分别找到“DHCP Client”和“DNS Client”这两个服务,双击开启它。
注:将“启动类型”设置为自动。
如下图所示:
DNS缓存无法清除怎么办
3、将DHCP Client和DNS Client两项服务启动后,最好重启下计算机。
接下来还是如第1步一样,打开开始,在运行里输入cmd命令按回车进入。
如下图所示:
DNS缓存无法清除怎么办
4、在msdos窗口下输入ipconfig/flushdns按回车键确认。
如下图所示:
DNS缓存无法清除怎么办
5、输入完成后,会提示“已成功刷新DNS解析缓存”;如果是英文版,提示则一般为“Successfully flushed the DNS Resolver Cache”,说明DNS缓存清除成功。
6恢复出厂设置,用牙签扎路由器下面的小眼5秒即可恢复,
二、路由器怎么清除缓存
一般路由器都会带有缓存芯片,由于我们一般不断电保持路由器长时间的工作,那么缓存区的垃圾也会变得越来越多,网速也会受到严重影响,这时候我们就需要清理一波缓存,让路由器网速再次流畅起来。
下面我介绍三种清理缓存的方法,希望能给大家一些参考。
直接恢复出厂设置这是最简单最有效也是最直接的方法,类似于手机刷机一样完全清理掉路由器的所有设置,那么网速自然会有一定提高。
这种方法最大的弊端是恢复出厂设置后路由器的密码也将会重置,变为初始密码。
所有的路由器初始密码都大同小异非常简单,非常容易被邻居蹭网。
如果你对重新设置密码的方面不太熟悉的话,最好是不要使用这种方法。
对路由器实施断电操作这也是我们一般清理路由器垃圾最常用的方法,卡顿主要是因为路由器工作的时间太长累计的缓存太多,断电的话就可以直接清理掉路由器工作时的缓存。
虽然我们可以选择每天可以采用拔掉电源再重新插上的方法,但这种确实有点麻烦;有些品牌的路由器可以设置定时断电,这样我们可以把这个时间点设置在我们休息的时候,这样路由器就可以实现自动清理缓存了。
通过手机清理缓存现在不少的路由器都有对应的APP,也都能提供清理缓存的操作。
打开APP后找到“清理缓存”或者“重启”的按钮,点击确定后就可以实现路由器自动清理缓存或者是重启清理缓存,整体来说非常的简单快捷,也是目前最常用的方法。
一般家庭用的路由器缓存都不算特别严重,基本上保持十天半个月清理一次缓存就够了。
方法还是推荐最简单的断电重启的方法,这样操作难度低,大人小孩都会用。
三、怎么清理路由器缓存数据
路由器经常断网解决方法如下:
1、点击左下角【开始】-【运行】-输入services.msc按回车进入服务设置选项:
注:将“启动类型”设置为自动。
6、恢复出厂设置,用牙签扎路由器下面的小眼5秒即可恢复。
理路由器数据垃圾的方法:
1、你有路由器的帐号密码,进入路由器的管理页面,找到恢复出厂设置即可。
2、就是没有路由器帐号密码的,在路由器通电的状态下,可以用牙签插入路由器上面的一个写着RESET的小孔等待路由器所有指示灯不亮后在亮起来即可(一般等待10秒就完成恢复出厂设置了),这两种方法你可以选择一种你认为方便的使用。
GMT+8, 2025-8-19 22:16 , Processed in 0.298485 second(s), 24 queries .
