查看: 272|回复: 0
没有路由器的怎样可能隐藏wifi(如何隐藏无线路由器信号不让别人看到)
发表于 2023-5-13 18:44:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:没有路由器的怎样可能隐藏wifi如何隐藏无线路由器信号不让别人看到
一、没有路由器的怎样可能隐藏wifi
1.登录路由器的设置页面(通常都是通过浏览器访问 192.168.1.1 进入),控制面板->无线设置->基本设置。
2.在无线路由器中设置SSID号,先给SSID号命名,同时取消SSID广播的功能。
这样一来,用户在搜索无线信号的时候就看不到你的无线网络信号了。
3.给信号加密,控制面板->无线设置->无线安全设置。
为保障网络安全,强烈推荐开启安全设置,并使用WPA-PSK/WPA2-PSK
AES加密方法,设置一个比较复杂的密码,建议采用数字+字母的组合,提高破解wifi的难度。
二、如何隐藏无线路由器信号不让别人看到
因为无线路由器是通过发送SSID广播向外界发送自己的信号的。
所以可以通过取消SSID广播来不发送信号,并不是隐藏信号。
进入设置界面,把允许SSID广播取消。
这样,外界就搜索不到这个信号了,但是同时,你自己也搜索不到。
然后你自己要连接时,手动输入SSID号和你设置的密码,就可连接。
可以通过新建无限连接,然后在向导里填写你的无限路由器的SSID号,实现连接。
然后把他存为自动,这样每次开机就会自动通过指定SSID号进行连接了。
防止被别人蹭网的防御措施:
蹭网一族一般用的都是傻瓜破解软件,只能破解WEP加密的无线信号;稍微高级点的蹭网族会用抓包工具分析数据包里面的内容,从而破解得到WEP的密钥。
但是如果采用了WPA-PSK或者WPA2-PSK加密的话,一般情况下很难有人可以蹭到你的网。
这是目前杜绝蹭网最有效的方法!设置方法也很简单,只要进到无线设置中,把加密模式改为WPA-PSK,再输入密钥就OK啦。
关闭SSID(网络名称)广播。
设置好无线加密后,我们就需要开始隐藏自己了。
通过关闭无线路由/AP的SSID广播,“蹭网”者就很难在搜索无线时发现你的无线网络,这也就减少了你的无线网络被“蹭”的机会。
当然,修改一个有个性的SSID也很重要,这样可以防止被“蹭网”者猜到。
设置方法很简单,进入无线路由/AP的Web配置界面,然后找到“基本设置”菜单,在其中修改SSID名称,然后选择“停用SSID广播”,最后点击确定即可。
关闭DHCP功能。
关闭了SSID广播,我们还需要关闭DHCP功能,也就是让无线路由/AP无法自动给无线客户端分配IP地址。
而为了进一步防止被“蹭网”,我们最好修改无线路由/AP的默认IP地址,例如默认IP地址为:192.168.1.1,我们可以修改为10.0.0.1,这样可以防止被“蹭网”者轻易猜到。
设置方法同样简单,进入无线路由/AP的Web配置界面,找到“局域网设置”菜单,然后修改默认IP地址,并“停用DHCP服务器”,最后点击确定即可。
GMT+8, 2025-8-19 21:59 , Processed in 0.300369 second(s), 21 queries .
