查看: 393|回复: 0
路由器端口从哪里看(如何查看路由器端口号)
发表于 2023-5-13 18:44:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器端口从哪里看如何查看路由器端口号怎么查看路由器开放端口
一、路由器端口从哪里看
【路由器设置教程】
【家庭网络环境布线】:
1、有电信猫:电信猫----路由器wan口;路由器lan口----电脑;
2、没得电信猫:网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑;
【电脑进入路由器】:
1、先查看你的ip,方法:win+r---输入:cmd---在再黑白界面输入:ipconfig,按回车;
2、根据ip查看路由器地址:若你的ip是:192.168.2.100,那么路由器的ip一般就是:192.168.2.1;
3、在IE地址栏中输入地址:192.168.2.1;
4、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin  密码:admin(不正确的话就看路由器背面);
5、以上方法行不通,在重置路由器;地址,账号,密码都在路由器背面;
【设置路由器拨号】:
电脑ip、dns设置自动获取;
1、进入路由器。
在【设置向导】里,选择【PPOE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输上你上网的用户名和密码,保存;
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPOE拨号】这一项。
下面就是选择【自动连接】,保存,退出;
3、如果想用无线wifi,你的路由器就必须带无线路由功能,在设置里,把无线路由功能打开就行了,在这里,无线信号信到改为:1、6、11其中1个。
防干扰最强。
你也可以设置无线上网连接的密码。
二、如何查看路由器端口号
用netstat -a -n命令查看。
用state命令查看相关讯息:
LISTEN:侦听来自远方的TCP端口的连接请求
SYN-SENT:再发送连接请求后等待匹配的连接请求
SYN-RECEIVED:再收到和发送一个连接请求后等待对方对连接请求的确认
ESTABLISHED:代表一个打开的连接
FIN-WAIT-1:等待远程TCP连接中断请求,或先前的连接中断请求的确认
FIN-WAIT-2:从远程TCP等待连接中断请求
CLOSE-WAIT:等待从本地用户发来的连接中断请求
CLOSING:等待远程TCP对连接中断的确认
LAST-ACK:等待原来的发向远程TCP的连接中断请求的确认
TIME-WAIT:等待足够的时间以确保远程TCP接收到连接中断请求的确认
CLOSED:没有任何连接状态
三、怎么查看路由器开放端口
我估计你用的是普通的小型路由器,可能路由器上有防火墙功能,1701至1704为非熟知端口一般不会做限制。
很可能是你pc的上的防火墙上把端口关闭了,检查下防火墙的设置,启动财务软件,在运行里输入cmd,在console窗口里输入netstate
-a
检查端口1701至1704是否是listen状态。
如果是listen状态证明本地端口已经打开可以进行tcp连接,如果还是无法连接。
可能是你的isp提供的接入禁止使用端口1701至1704.联系你的isp。
如果公司有硬件防火墙或者路由器上带有防火墙功能,如果提供web配置方式可以使用web页面进行配置,里面应该有相关选项(图文并茂比较简单直观)。
如果web配置中无法提供对端口过滤功能的配置就采用本地配置方式。
使用rs—232串口线缆连接路由器的console口和pc机的串口。
在pc机上开始->附件->通讯->超级终端,设置好通信参数,通常是波特率9600,8位数据位,1位停止位,无奇偶校验,无流控,不同厂商可能参数不一致,请查看产品手册。
进入后由于可能有不同的操作系统常用的有ios(思科设备)和vrp(华为的设备)两种操作系统大同小异(但是通常的配置都是在第三层上的配置不涉及传输层的配置,打开tcp端口应该是集成有防火墙的路由器的配置)具体配置命令还要查看产品手册。
我能提供的信息就这么多。
GMT+8, 2025-11-15 01:19 , Processed in 0.284297 second(s), 20 queries .
