查看: 169|回复: 0
怎么样使用路由器(怎么使用便携式wifi路由器)
发表于 2023-5-13 18:44:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么样使用路由器怎么使用便携式wifi路由器如何安装和使用路由器
一、怎么样使用路由器
上面那位说的基本还可以,不过没有必要把自己机器设置为主机!因为路由才算是“主机”!
再就是设置完路由之后你并不一定就能直接上网,因为他还没教你如何设置本机!首先建议你使用指定内网IP,网上邻居属性-本地连接属性-TCP/IP协议
如果路由的IP地址是192.168.1.1那么你就可以设置成192.168.1.X如果有多台机器的话千万不要IP重复,子网掩码是默认的,网关设置成路由的IP.192.168.1.1下边的DNS也同样要设置成路由的IP!这样就完成了整个设置!
二、怎么使用便携式wifi路由器
WIFI  就是无线路由器,我家也用,大概200元以下(TP-LINK的),信号收发大概在20M左右(室内,两天线),信号可以穿透两面水泥墙,室外可以50M距离。
具体使用方法就是把你家网线接到这个路由器上,手机就可以搜索到无线网络了,你的是IPHONE有无线模块,所以能上WIFI,跟3G卡没任何关系,也不用钱,你只要保证你的网线正常就好。
WIFI优点:传输速度快,你的网速是多少兆的就有多少兆的下载速度,2G网络下载顶多20多K。
如果哟偶那个wifi就不同了,比如你家网速是1兆的,手机上下载百度搜索的歌,下载速度可以达到100K以上,以此类推
缺点:就一个,距离短
三、如何安装和使用路由器
1、设备:首先得买一个TP-LINK(或D-LINK)路由器,70元左右,有一个WAN口和四个LAN口,另外需要准备两条的两端都钳有水晶头的网线,一条1米左右,另一条根据自己电脑定长度。
2、接法:把插到台式机的网线水晶头(另一端已接ADSL的)的接到路由器的WAN口上,用那另两条网线分别接到通电的路由器四个LAN口中的任意两个口,另外两端分别插到两台式机网卡上,即可,但前提是需要先设置好路由器。
3、设置IP:任意收到其他维修同行的一台电脑,设置电脑IP,才可进入路由器设置,操作如下:右击网上邻居--属性--右键“本地连接”--属性--点击Internet协议(TCP/IP)--点击“属性”按纽,填写IP:192.168.1.12 (或)192.168.1.*(*代表2-254之间的某个数字,不能填1,否则同路由器本身冲突)填写完成后点,子网掩码,自动带出:255.255.255.0,不用做任何更改,网关:192.168.1.1(可填可不填),
设好后点击两次确定即可完成IP设置。
(IP地址根据路由预设的IP不同,大多是192.168.1.1,也有192.168.0.1,具体看说明书)
4、路由器设置:(先进行第3步方可进行该操作)在刚刚设置的电脑桌面上双击IE浏览器,在地址栏上输入192.168.1.1,登入到路由器,输入用户名的密码:默认都是 admin (如果不是请查路由器说明书)。
关闭“设置向导”,选择网络设置WAN,选择虚拟拨号PPPoE”,然后填上电信或网通给你的帐号和密码,保存即可完成设置,其他的不用设了,用默认的就行。
至于路由器密码,可改可不改,随你。
经过上面的几步后,开机就不用拔号,直接上网了,其他几个口可接四个人上网,插上就能用。
GMT+8, 2025-11-15 01:19 , Processed in 0.240988 second(s), 21 queries .
