查看: 352|回复: 0
有三个路由器的连接(不同品牌的路由器怎么桥接)
3万
发表于 2023-5-13 18:44:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:有三个路由器的连接不同品牌的路由器怎么桥接三个路由器怎么连接和设置
一、有三个路由器的连接
首先第三个路由器不要和第二个路由器进行连接,这样就不会进到其他路由的设置界面了:
1、首先手机或电脑连接到你需要设置的路由器;
2、打开手机或电脑上的浏览器,在地址栏输入路由器的IP地址(路由器背面标签上面有,有的可能是管理地址);
3、进入路由器管理界面,找到网络参数设置里的WAN设置,连接方式设置成动态IP;
4、找到lan设置,把这个路由器的IP地址更改一下,注意不要和前面两个路由器的一样;
5、找到安全设置,设置一下无线安全(无线密码)设置好后点保存,重启一下路由器,设置生效;
6、希望可以帮到你!
二、不同品牌的路由器怎么桥接
你好,无线WDS桥接可以按下面的方法进行操作,友情提示,做无线桥不一定两台路由的品牌相同,到两台路由一定都要有WDS功能!
1、首先设置路由A保证其能正常上网!
2、进入路由A的设置界面,找到无线设置,把无线模式设置为AP+WDS。
3、打开路由的WDS功能,
4、接通路由B的电源,
5、进入路由B的设置界面,打开WDS功能!
6、在路由A设置界面点击搜索AP,找到路由B的SSID,并点击添加按钮,这时路由B的MAC
地址就填写到路由A里了!
7、在路由B设置界面关闭路由的DHCP
功能
8、在路由B设置界面的WDS设置页,点击搜索AP,选择路由A的SSID,并点击添加!
9、把路由A和路由B均保存并重启!
这时你的无线连接就完成了!祝你成功!
三、三个路由器怎么连接和设置
最简单的办法就是后两个路由器不要接到wan口,而都分别接到lan口,并将后两台路由的dhcp关闭,并且lan地址改成别的(不是192.168.1.1就可,要记下这个更改
后的,否则登陆不了了,修改后的lan口ip最好写到路由器上,避免忘记了)。
上述设置,后两个路由器就是个交换机,其下通过有线和无线连接的电脑等同于第一个路由器下的电脑设置。
如果有线口不够用,只能用wan口上接,那么就要将第2台路由器的wan口地址设置成192.168.1.x(x注意不要和第一个路由器下已经使用的ip相同),假设为192.168.1.150,子网掩码不变,网关改成192.168.1.1(既第一个路由器的lan地址),其自己的lan口要改成192.168.2.1.dhcp
服务器赋予地址范围
也要改成
192.168.2.100~192.168.2.200,其下连接的电脑
ip地址要为:
192.168.2.x,子网掩码255.255.255.0,网关192.168.2.1.
第三个路由器的wan口地址
设为静态:192.168.2.x
,子网掩码不变,网关设成192.168.2.1
lan口
设成192.168.3.1
dhcp
(192.168.3.100~192.168.3.200)。
其下连接电脑
ip地址为:192.168.3.x,子网掩码255.255.255.0,网关192.168.3.1.
注意:全部电脑和路由器的dns都和第一个路由器相同,0
255的整数,且不能有相同的ip,否则冲突。
以上有3个网段,都可以通过第一个路由器上网,但一个网段下的机器只能访问本网段其他机器不能访问其他网段。
GMT+8, 2025-11-14 21:27 , Processed in 0.196783 second(s), 21 queries .
