查看: 364|回复: 0
无线路由器无线桥接加交换机设置(无线路由器连接到交换机怎么设置)
发表于 2023-5-13 18:44:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器无线桥接加交换机设置无线路由器连接到交换机怎么设置如何把无线路由器变成交换机使用
一、无线路由器无线桥接加交换机设置
多路由器无线中继的设置关键:(一级路由器为主路由器,二级路由器为副路由器)
1.修改路由器登陆IP,避免设备出现登录IP冲突。
2.只需要开启2级路由器的WDS,主路由器不需要开启WDS(WDS无线桥接功能)。
3.由主路由器负责拨号,管理并分享网络,需要开启DHCP服务。
4.副路由器与主路由器登陆IP在相同网段必须关闭前者DHCP服务,在不同网段必须开启前者的DHCP服务。
注意事项:主副路由器登陆IP前3位数值一样,为相同网段,相异则是不同网段。
如使用有线桥接,需要补充说明,因为设置方式不同;如果满意,请给分!
二、无线路由器连接到交换机怎么设置
路由器做交换机的设置方法如下:
1、网线一头连接路由器的任意LAN口一头连接电脑。
2、通过电脑浏览器登陆界面LAN口IP改成192.168.2.1,避免与主路由器IP网段有冲突;
3、WAN口上网方式选择:动态IP连接,开启DHCP服务器。
4、无线设置账号及密钥,保存退出即可。
5、从主路由器的任意一个LAN口接条网线到无线路由器的WAN口上,这个时候电脑就可以上网了。
注意此路由器的登录地址为:192.168.2.1
三、如何把无线路由器变成交换机使用
1、将设置电脑连接到TL-WR841N的LAN口,确保电脑自动获取到IP地址和DNS服务器地址。
2、登录路由器管理界面,进入 无线设置 >> 基本设置,修改SSID,点击 保存。
3、进入 无线设置 >> 无线安全设置。
选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,填写不少于8位的 PSK密码 (无线密码),设置完成后点击最下方 保存 按钮。
4、在路由器管理界面 DHCP服务器 >> DHCP服务 中,将DHCP服务器选择为 不启用,点击 保存。
5、在 网络参数 >> LAN口设置,修改IP地址和主路由器不相同(建议设置IP地址与主路由同一网段),设置完成点击 保存。
6、重启路由器
7、弹出重启对话框,点击 确定,等待重启完成。
8、按照应用拓扑图将TL-WR841N的 LAN口 (即1~4号接口)与前端路由器的LAN口(或局域网交换机)相连。
9、TL-WR841N当无线交换机(无线AP)使用已经设置完毕,无线终端可以连接上TL-WR841N的无线网络上网。
GMT+8, 2025-11-14 21:27 , Processed in 0.187627 second(s), 21 queries .
