查看: 382|回复: 0
小米路由器3怎么进入后台管理界面(小米路由器管理后台关闭wifi怎么打开)
发表于 2023-5-13 18:44:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器3怎么进入后台管理界面小米路由器管理后台关闭wifi怎么打开
一、小米路由器3怎么进入后台管理界面
方法/步骤
首先利用自己电脑登陆路由器后台管理界面,切换到“安全功能”-“远程WEB管理”选项卡,在此就可以设置允许访问路由器后台的MAC地址列表。
从打开的“局域网WEB管理”界面中,勾选“仅允许列表中的MAC地址访问本WEB管理页面”项,点击“当前管理PC的MAC地址”右侧的“添加”按钮,再点击“保存”按钮即可。
此外为了确保路由器的安全,我们可以设置路由器登陆密码,这样就可以避免他人通过修改MAC地址来获得对路由器的管理权限。
切换到“系统工具”-“修改登陆密码”选项卡,在此就可以修改路由器的登陆密码啦。
从打开的“本页修改系统管理员密码”界面中,先输入“原密码”,对于TPLINK路由器而言,默认原密码为空,因此直接输入两次“新密码”,点击“保存”按钮即可。
经过以上设置之后,只有同时具备两个条件,即“在自己的电脑登陆路由器”和“知道路由器登陆密码’的情况下,才能登陆路由器WEB管理界面进行操作。
当然,如果自己不小心把路由器登陆密码给忘记了,那么只有重置路由器来解决。
通过按路由器背面标记有“Reset”的按钮5秒钟以上即可恢复出厂设置。
二、小米路由器管理后台关闭wifi怎么打开
一、不可以同时。
二、小米路由定时关闭WIFI的方法: 1、打开小米路由器应用,选择智能场景; 2、选择创建场景; 3、选择添加启动条件; 4、选择启动条件为定时启动,然后选择设置启动时间; 5、设置为每天重复,设定关闭WIFI的时间; 当然也可以设置为工作日重复,或者是自定义重复; 6、然后添加执行任务; 7、选择小米路由器关闭WIFI的时长,可以选择关闭WIFI4小时,8小时,12小时,或者关闭WIFI一天; 8、设置好后,点完成; 9、为这个智能场景起一个名字。
GMT+8, 2025-11-15 01:06 , Processed in 0.228339 second(s), 21 queries .
