查看: 263|回复: 0
如何确定无线路由器无线是否工作正常(无线路由器如何判断有没有被蹭网)
3万
发表于 2023-5-13 18:44:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何确定无线路由器无线是否工作正常无线路由器如何判断有没有被蹭网如何查看无线路由器是否有人蹭网
一、如何确定无线路由器无线是否工作正常
刚开始大家用电脑直接连接网线拨号可以上网,而经过无线路由器后,无法正常上网,不能判断是电脑问题还是无线路由器设置问题。
1、无线路由器设置很方便,只要登录无线路由器,点击设置向导输入账号密码,下一步,确定就可以完成了。
2、无线路由器一个坏处就是不能识别678或者是691错误,需要通过运行状态自己分析。
点击左边的运行状态,能不能上网一目了然,首先我们看下wan口状态,能获取到ip地址及正确的dns,说明账号没有问题。
3、无线状态开启正常,只要你能连接到无线网络,自动获取到192.168.0.*的地址段就是正常的。
4、最重要的一个地方就是wan口数据包有没有数据产生,如果连接失败那么就是没有数据产生的。
如果数据刷新没反应可能是数据刷新间隔没有那么短。
有数据产生就是连接正常,过段时间刷新数据变动,说明网络连接正常。
那就是计算机上设置问题。
二、无线路由器如何判断有没有被蹭网
如果您的无线路由器无线没有设置加密或者加密类型设置为WEP加密,都有可能被别人蹭网。
解决方法如下:
1. 登录到路由器管理界面,点击“无线参数”——“主机状态”(如下截图)。
主机状态会显示出当前连接到您路由器的主机MAC地址,据此您可以判断是否有非法用户接入。
2. 如果当前无线设置加密类型为非WPA-PSK/WPA2-PSK AES 加密,您打开网页时会弹出如下界面。
解决办法: 建议使用WPA-PSK/WPA2-PSK AES加密类型。
设置无线安全加密后的主机状态:此时当前无线安全级别最高,可以有效防止非法用户蹭网。
三、如何查看无线路由器是否有人蹭网
查看无线路由器是否有人蹭网的方法:
1、登录设置界面:在浏览器地址栏中输入:192.168.1.1按下回车——>输入用户名、密码——>点击“确定”。
2、点击“无线设置”——>“主机状态”,然后就可以看到一共有多少人(无线设备)连接到了你的无线路由器上面。
如果你收到其他维修同行的一台笔记本电脑、一部手机连接到无线路由器上,但是在“主机状态”下面查看到了有3个或者更多的无线设备,说明你的无线路由器的WiFi密码已经被人破解了,有人正在偷你的WiFi上网。
一旦确定了有人在蹭网,应该怎样确定那些设备是自己的,那些设备是别人的。
可以通过“MAC地址”来进行判断。
首先你需要知道自己的笔记本电脑和手机的MAC地址,然后在“主机状态”下进行对比,找出你自己设备的MAC地址后,其他的MAC地址就看确定是蹭网者的了。
如何防止别人蹭网?除了选择WPA2-PSK的加密方式,设置一个复杂一点的WiFi密码外;最有效的方法其实是“无线MAC地址过滤”,把你的手机和电脑的无线网卡的MAC地址添加到列表中,没在允许列表中的无线设备将无法使用你的无线网络,即使你的无线WiFi不设置密码,其他的无线设备也无法连接到你的路由器上。
GMT+8, 2025-11-14 21:27 , Processed in 0.401211 second(s), 21 queries .
