查看: 394|回复: 0
ping路由器丢包该怎么去解决(无线路由器丢包)
发表于 2023-5-13 18:44:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:ping路由器丢包该怎么去解决无线路由器丢包
一、ping路由器丢包该怎么去解决
ping路由器丢包原因及解决办法如下:
1、ping目标服务器,ping值高,可能目标服务器提供download服务,下载量大时,在本地机上ping服务器会出现丢包,总结就是服务器的带宽被大量占用时候会出现丢包。
这种占用大量带宽的可能包括:服务器提供下载服务、服务器遭到DoS攻击、服务器上运行对外访问占用大量带宽的程序,有可能成为了某些黑客的肉鸡,运行扫描器之类的等。
2、本地机ping任何服务器地址都出现大量丢包,说明网络不稳定,有可能本地网络有病毒,有可能本地有人下载占用带宽,影响最大的应该是超级旋风。
3、硬件本身有问题,其中Linksys路由器会出现周期性的掉线丢包现象,到现在都没解决的办法,只能更换其它牌子的路由器。
4、网路存在一定的波动性,网络自身的不稳定造成ping值的波动,其也存在一定可能性。
二、无线路由器丢包
第一步:既然无线出现了问题,那么连接有线网络来检查检查。
第二步:登录无线路由器的管理界面,找到“无线”参数的“基本设置”选项。
将默认的发射频段进行了修改,从11改为了7.
第三步:保存后路由器重新启动,接下来浏览速度提高了不少,看来这个问题还是无线信号发射信道惹的祸。
第四步:无线设置里虽然启用了WEP加密,但是依然容许了SSID广播,有了一定的网络维护经验,广播数据包是非常占用网络资源,影响速度的。
所以再次登录无线路由器的管理界面,将容许广播SSID选项取消。
保存后再次上网发现网络速度恢复了正常,下载浏览没有一点延迟了。
GMT+8, 2025-11-14 21:27 , Processed in 0.323908 second(s), 24 queries .
