查看: 187|回复: 0
无线路由器怎么在室外放置(路由器如何放置)
3万
发表于 2023-5-13 18:44:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器怎么在室外放置路由器如何放置
一、无线路由器怎么在室外放置
路由器位置放置方法:路由器必须放在手机能够接收到信号的地方,这样才能桥接并发散信号。
【路由器设置】
1、进入路由器的设置界面,然后在左侧选项条中点击【运行状态】,在WAN口状态栏可以找到DNS服务器,一共有两个,主DNS和备选DNS服务器,记录下来。
3、设置SSID为TP_LINK_A。
设置无线信道为:11.注意:必须关闭WDS或Bridge功能。
4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。
注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。
5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149 点击保存,重启主路由器。
主路由器设置完成。
二、路由器如何放置
第一点、路由器最好放在屋子中心的没有遮挡的地方,尽量避免放置在狭窄的角落和门口的杂线箱里。
其次放在较高的地方,因为大多数路由器的无线网络会在一定程度上向下传播
第二点、不要将路由器放在其他大功率电磁设备的旁边,比方说电视机、微波炉等等,避免信号干扰
第三点、大多数路由器有双根以上的天线,您可以挑根天线90°放置,另一根天线平衡放置,因为设备与信号处于同一平面时信号是最强的,这样可以涵盖更多的角度。
第四点、网上有一些app可以测试,哪一点的wifi信号,你可以用他来测测室内里的各个地方,再以此为依据进行路由器的调整。
手机测试WiFi信号强度
GMT+8, 2025-11-14 21:27 , Processed in 0.239443 second(s), 21 queries .
