查看: 160|回复: 0
路由器设置中的dhcp是什么(路由器无线桥接dhcp怎么设置)
发表于 2023-5-13 18:43:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器设置中的dhcp是什么路由器无线桥接dhcp怎么设置如何打开路由器dhcp服务
一、路由器设置中的dhcp是什么
DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol),动态主机配置协议:计算机用来获得配置信息的协议。
DHCP容许给某一计算机赋以IP地址而不需要管理者在服务器数据中配置有关该计算机信息。
作用就是给PC分配一个IP。
在一个局域网里面,你的路由有这个功能的话,那它就会把PC的MC地址记住,然后给这个PC分配一个IP地址,然后这个MC地址的PC以后就用这个IP地址上网,作用就是可以防止外来PC上网,和避免IP地址重复使用造成的错误。
DHCP是可自动将IP位址指派给登入TCP/IP网络的用户端的一种软件,(此种IP位址称为「动态IP位址」)。
这种软件通常是在路由器及其他网络设备上 , 依照预先设定,您的GateLock路由器设定为使用DHCP,因此就无须手动指派永久IP位址给网络上的每个设备.DHCP是动态主机配置,就是让路由器有自动分配IP的功能,默认是开启的。
如果连接路由的电脑的IP是自动获取,开了路由的DHCP就可以让下面的电脑自动获得IP ;如果没开DHCP,下面的电脑就无法自动获取IP,只有手动设置。
二、路由器无线桥接dhcp怎么设置
无线路由器桥接后无法使用无线功能原因:桥接方法不正确,重新设置。
【主路由器设置】1、进入主路由器的设置界面,然后在左侧选项条中点击【运行状态】,在wan口状态栏可以找到dns服务器,一共有两个,主dns和备选dns服务器,记录下来。
2、点击【网络参数】---【lan口设置】,把路由器的lan地址设置为192.168.1.1保存,此时会重启重启后回到设置界面点击【无线设置】---【基本设置】。
3、设置ssid为tp_link_a。
设置无线信道为:11.注意:必须关闭wds或bridge功能。
4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选wpa-psk,本例以12345678为例。
注意:相比旧式的we加密,wpa/wpa2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用wpa/wpa2加密。
5、点击【dhcp服务器】---【dhc服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149
点击保存,重启主路由器。
主路由器设置完成。
【设置副路由器】1、进入副路由器的设置界面。
2、点击【网络参数】---【lan口设置】。
3、把副路由器的lan地址设置为192.168.1.2防止与主路由器冲突,同时也便于管理主和副路由器。
4、点击【无线设置】---【基本设置】。
5、设置ssid为tp_link-b。
设置无线信道为:11.6、勾选【开启wds】,在弹出的界面点击扫瞄,得到ap列表以后找到主路由器的ssid,即tp_link_a,点击右边的【连接】按钮,加密方式选wpa-psk,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。
7、由于新的wds功能于老式的bridge有所不同,更为高级,所以仅需所有副路由器开启wds并填入主路由的信息即可,如主路由开启wds或bridge功能,请关闭,否则wds功能无法使用。
8、点击【无线设置】---【无线安全设置】
在这里设置副路由无线的密码。
9、点击【dhcp服务器】---【dhcp服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199.【网关】填写主路由器的ip地址,即192.168.1.1.主和备选dns服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。
10、设置完成,连接成功。
三、如何打开路由器dhcp服务
1、打开运行框:同时按下键盘上的“Win”+“R”按键(“Win”按键在键盘左下角的Alt按键旁边,是一个Windows的图标),适用于Windows XP/7/8/10
2、在运行框中输入:services.msc,然后点击“确定”。
3、找到“DHCP Client”,查看“状态”、“启动类型”。
“状态”显示:已启动;“启动类型”显示:自动,表示正常;如果不是这样显示,请双击“DHCP Client”进行设置。
GMT+8, 2025-11-14 23:17 , Processed in 0.917924 second(s), 21 queries .
