查看: 201|回复: 0
路由器怎么设置wifi认证(如何通过路由器设置上网控制认证)
3万
发表于 2023-5-13 18:43:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置wifi认证如何通过路由器设置上网控制认证如何设置路由器能实现校园网自动认证
一、路由器怎么设置wifi认证
设置步骤:
第一步:登录管理界面
1、连接电脑
使用单机能上网的电脑,通过网线连接到路由器的LAN口。
2、登录管理界面
打开电脑的浏览器,清空地址栏后,输入路由器的管理地址(以路由器底部标贴标识的管理地址为准),输入(或设置)路由器的管理密码后登录管理界面。
第二步:设置路由器
1、修改管理IP地址
登录路由器管理界面,点击 网络参数 >> LAN口设置,修改LAN口IP地址与前端网络不在同一网段(以172.16.1.1为例),保存,路由器提示 重启,点击 确定。
2、设置WAN口的上网方式
使用修改后的管理IP地址重新登录路由器管理界面,点击 网络参数 >> WAN口设置,WAN口上网方式选择动态IP(以实际应用为准)。
注意:如果运营商指定使用固定的IP地址,则需要选择静态IP,并设置对应参数。
3、克隆MAC地址
点击 网络参数 >> MAC地址克隆,点击 克隆MAC地址,看到页面显示的两个MAC地址一样,点击 保存,提示重启生效,点击确定。
4、设置无线参数
重启完成,返回管理界面,点击 无线设置 >> 无线安全设置,修改 SSID号,建议设置为字母或数字的任意组合,不要使用中文或特殊字符。
点击 无线设置 >> 无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK 的加密方式,在 PSK密码 的位置设置无线密码,点击 保存。
注意:部分路由器会提示更改无线设置后,重启生效,此时需要点击重启。
至此,路由器设置完成。
第三步:设置完成,查看能否上网
1、确认WAN口有参数
设置完成后,进入路由器管理界面,点击 运行状态,查看 WAN口状态,如下图框内IP地址不为0.0.0.0,则表示设置成功。
2、输入认证信息
打开浏览器后,如果能弹出认证页面,在页面中输入用户名、密码,点击 登录,认证成功后,会有显示登录成功的信息。
电脑认证成功后,其它有线电脑通过网线连接在路由器的LAN口,无线终端连接上无线信号(zhangsan),无需配置,即可直接上网。
注意:
1、如果认证的电脑关机了,则连接在路由器下的任意收到其他维修同行的一台电脑必须重新进行认证;
2、如果WAN口有参数,但无法弹出认证页面或无法通过认证,则说明前端宽带服务商有做了限制,无法通过路由器实现共享上网。
二、如何通过路由器设置上网控制认证
首先,当然是登录路由器,在华为路由器系统用户管理的基本设置中,有一项用户上网控制,主要用于设置用户上网认证类型及弹出的公告设置,这也就是我们所要介绍的。
如果在用户上网方式控制中,选择不需要认证,则华为路由器下的所有用户不需要经过任何认证就可以直接上网,跟普通路由器共享上网没有区别,如果选择需要认证,则出同上图所示的设置页面,这里需要我匀填写相关的认证方式选项。
1、允许上网的方式:选择允许用户上网的认证方式,这里有三个选项,ARP绑定用户,即IP和MAC地址进行绑定过的用户、PPPoE用户,即PPPOE协议拨号到路由器的用户、Web认证用户,即通过网页认证信息登陆的用户,这里根据实际情况选择,推荐使用PPPOE认证,管理更加方便。
2、关闭WEB认证页面时:勾选上,表明在关闭IE认证的页面就退出WEB认证,若不勾选,即表示,只有在网络被断开或者IE被清空的情况下认证才退出。
3、用户账号到期提前通知:账号到期之前提醒用户的时间,默认为提醒时间内每天第一次开启网页时出现,直到账号到期或者延长期限为止。
4、用户账号到期提前通知的消息:通知的消息内容,这里我们自行填入通知用户的内容,不支持代码,注意:此通知消息是对Web认证用户才有效的,而PPPOE用户的提前通知消息是在帐户到期提前通知页面进行修改的。
5、不需要认证的内部主机(基于IP):所添加的IP用户将不受任何一种认证方式的管制,可以直接上网。
6、允许访问的外网范围(基于IP):没有进行认证的用户能访问的外网IP地址范围。
7、允许访问的外网范围(基于域名):没有进行认证的用户能访问的外网域名。
根据上述内容,一步一步填写完成后,点击保存,即可实现上网认证,这样极大方便网络内用户的管理,以确保其安全。
三、如何设置路由器能实现校园网自动认证
设置路由器能实现校园网自动认证:
抓取登录所用的 HTTP-POST 请求。
使用 Chrome 的开发者工具来抓取请求。
重启路由器后打开认证页面,按 command - option - I 调出开发者工具,切换到 Network 选项卡并勾选 Preserve log。
随后,我们正常输入用户名和密码登录。
此时,开发者工具中会出现一些HTTP请求。
我们需要在请求中寻找登录所需的项。
一般来说,该项的 Request URL 会含有 login 等字段,且 Request Method 为 POST。
在找到这个请求后,我们在请求上单击右键,选择 Copy > Copy as cURL,将复制到的 cURL 粘贴到任意文本编辑器中,以待进一步的处理。
修改 cURL 使其永久可用。
设置的原理:
我校有线网络 Web 认证的本质,就是发送一个 HTTP-POST 请求到认证服务器。
因此,我们只需要用 curl 构造一个 POST 请求,并且在每次路由器重启后都发送一遍即可实现自动认证。
尽管不同学校的 POST 请求可能会有一些差别,但只要使用了 Web 认证,其原理和实现方法都是相同的。
GMT+8, 2025-11-14 19:52 , Processed in 0.281856 second(s), 24 queries .
